Толщина тормозного диска
у меня спереди стоят диски ф303 мм, померял их остаточную толщину оказалось 22 мм.
Какая допустимая толщина до замены?
23мм. На Экзисте смотрел информацию при покупке, написано минимальная 23мм
Новый типа 26мм.
@zhuk1981, ну, да я это тоже видел.... Просто странно, что допуск по износу всего 3мм, да и визуально он еще выглядит не совсем страшно.
OTTO ZIMMERMANN 400.3603.20
Диск тормозной вентилируемый, "Coat Z"
В блокнот
CC907032.JPG&Size=250x200&MethodType=8
Параметры
ВЫСОТА, ММ
51
ДИАМЕТР, ММ
303
ДИАМЕТР ЦЕНТРИРОВАНИЯ, ММ
67
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
вентилируемый
МИНИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА, ММ
23
НАИМЕНОВАНИЕ
Coat Z
ПОВЕРХНОСТЬ
с покрытием
ТОЛЩИНА ТОРМОЗНОГО ДИСКА, ММ
26
Крепление
КОЛИЧЕСТВО КРЕПЕЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ, ШТ
5
ДИАМЕТР РАСПОЛОЖЕНИЯ КРЕПЕЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ, ММ
112
ЧИСЛО ОТВЕРСТИЙ
6
Общие
ДЛИНА УПАКОВКИ, ММ
335
ТОЛЩИНА УПАКОВКИ, ММ
108
ШИРИНА УПАКОВКИ, ММ
325
ВЕС, Г
15370
КОЛ-ВО В АРТИКУЛЕ
2
СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА
Германия
Как пример.
У меня тоже так сказать вышел за пределы этих допусков, но претензий пока нет, кстати тоже 22мм.
@zhuk1981, у меня просто уже колодки просятся на замену, вот и думаю либо с дисками либо только колодки....дилема как всегда только из-за денег. Неохота лишнего покупать.
Ну здесь ХОЗЯИН БАРИН. Я себе колодки новые кинул и усё, так как дальние поездки в этом году не предвидятся, соответственно на больших скоростях ездить негде, а по городу я больше 70 не езжу, а жена так вообще 50-60. Думаю пока хватит до зимы, а то и до следующей весны.
День добрый, коллеги!
Чтобы не плодить темы, спрошу здесь!
Есть ли перфорированные передние диски на 163 рестайл. Посмотрел каталоги и ATE и BREMBO и ZIMMERMAN - не нашел :(
По заводу не положены. Да и не нужны они. Быстрее перегреваются колодки. Их лучше брать подороже, например ebc yellow
А диски поставьте зиммерман, они хорошо держат температуру.
Спасибо, ZImmerman пока стоит сзади, на перед удалось взять оригинал за 40% от цены.
@NikolaBY,  мдя....екзист чета не выдает "дырявых" на рестайл.......
По своей теме отпишусь: вчера поменял на новые и диски (TRW) и колодки (Remsa). Тормоза стали намного четче, т.е. тормоза стали реагировать на педаль быстрей
Remsa - это самый бюджетный вариант, но вроде тормозит. Если не ездить быстро, то можно брать)
А на дорестайл Zimmerman выпускает перфорированные :(
@Solomonicboy, Другу брали осенью мне понравились по ощущениям, да и сегодня день поездил на новье, если честно небо и земля, что было и что стало (стало лучше)
да
Ну так новые, почти всегда так) Если и диски новые, то и свободного хода почти нет.
2-4 мм в основном рабочая толщина диска, дальше на выброс.
На доресте есть перфорация, потому что такие маленькие диски как 303 мм быстро перегреваются. А 345 мм уже держат.
да если честно, то и этого я думаю маловато......вот помню после Х5 (там передний диск 332 мм) пересев на МЛ тормозами был огорчен....на х5 тормозишки были как на спорткаре, машина вставала как вкопанная и не перегревались.
Это так скажем впритык. Больше - это для любителей экстрима)
На бмв это заслуга настройки тормозов в целом. Железо кардинально не отличается.
Большой вакуумник например и ты уже виснешь на ремнях. Но эффективность замедления по сути та же, просто дозируется она по-разному)
@Solomonicboy, согласен на 100%, да даже дорестовых впринципе хватает для спокойной езды, единственный минус - перегрев при активной езде и частых агрессивных торможениях.
Да мне тоже хватало. Надоело менять колодки с дисками каждые 10 т. км.
Большие дольше служат и по перегреву с хорошими колодками не беспокоят.
Но как говорится тормозов мало не бывает, но это уже совсем другая история)
ааааааааааа........ это как ездить надо......
я на своей наездил 50 т.км. диски до меня не знаю сколько ходили....... 10т. км это как?!!!!!
Наверно клея на ногу или педаль тормоза намазали)
Поставил тоже диски трв колодки ремса. До этого колодки трв использовал, рл 35-40 ходили. На ауди ставил ремса, хорошо ходили. Решил на емельяне попробовать.
Раньше тоже ставил ремса,потом как то наверно на палённые нарвался,не тормозили,быстро грелись................остановился на АТЕ.
Я не почувствовал разницы.
Подниму тему. ОГРОМНАЯ просьба к владельцам WIS. Посмотрите, есть там значение по минимально допустимой толщине тормозного диска? Конкретно интересуют дорестовые однопоршневые тормоза ф303 мм.
Посмотри здесь9241014B-9ECD-4C19-9F53-3527FECAEAC9.thumb.jpeg.886e416d30035725f72db14766f34389.jpeg
