Что то с подвеской
Столкнулся Вообщем с такой проблемой......
в конце марта после переообувки, загнал машину на развал схождение.... пошатали подвеску...сказали всё хорошо....
по  рекомендациям сказали что колеса не штатные (очень большие) может таскать по дороге,
так оно и получилось....
начал ездить, все вроде бы хорошо.
когда менял тормозные диски с колодками обнаружил, что съело внутреннюю часть водительского колеса(((((
позвонил на сервис-сказали что  они точно всё выставили-приезжайте сделаем диагностику за 700р (дело даже не в деньгах, а именно как мне кажется в их не компетенции)
так как буквально 2 недели назад подъезжал к ним с проблемой, появился глухой люфт при движении с места и сбросе оборотов на малом (во время движения в пробках)
спрашивают меня что беспокоит, ну я мол так и так...... говорю, наверняка крестовина....
подняли машину, начал он шатать карданы и говорит мне люфт мол есть во всех узлах но совсем не большой что свойственно для машины таких лет.... дали рекомендацию поменять среднюю крестовину которая сразу же за подвесным подшипником....
вот и думаю, что дальше делать, толи сервис другой искать
Я бы ещё опору акпп посмотрел. А так люфт крестовины можно самому увидеть и рукой потрогать на подъемнике.
А съеденное колесо - это неисправная подвеска и/или развал.
П.с. если ребята делали диагностику и ничего не приговорили и потом сделав развал машина жрет резину...это их косяк. И денег брать они не должны.
Заедь к Жене в сервис или к Мише в Колпино.
Я бы не то что сервис поменял (если до этого у них ремонтировался и все гуд), а просто проверился в другом...
Ну а коли с сервисом первые разы столкнулся, так меняй - выбор благо у нас хороший)))
Я большими колесами за сезон развал ушатал + 4 ступичных подшипника....
я поражаюсь столичным, у вас там клубные сервисы есть а все по шараж-монтаж гоняете
ну не надо обобщать, я сервис нашел как раз с форума и ремонтирусь только там, доволен как слон)))
Большими- это какими?
кстати!! раньше вроде бы такого не было- давишь на гашетку и у меня рычаг кулисы ходит....
дело в том что в этом сервисе постоянно чинил машины, но легковые и нареканий особых не было...
255*60*17 + узкие диски = резина как плыла по дороге, приходилось перекачивать колесья до 3,2/3,3... - мастера сказали что сам виноват и тд - согласен.
а на шинки уверяли что все гуд и проблем не будет, на развале тоже промолчали (поставил их и сделал развал) - спустя сезон все ушло...
поставил штатку 235*65*17 и два года развал и подшипники на месте как влитые)))
255/60/17 и есть штатный размер
235/65/17 не штатные узкие (у меня такие уже 5 лет, с момента покупки)
Думаю, что проблема в основном в давлении
Штатная на ML320 W164 - 235*65*17 (извиняюсь что влез не в свой раздел, но вопросы развала и подвески похожи бывают и большие колеса Паша тоже упомянул).
Я думаю что в моем случае была проблема давления + расплыв резины по диску((
Извини, с тел не заметил про 164, хотя вроде помнил, что у тебя такой
Одно колесо- это не общая проблема, скорее всего что-то пропустили при регулировке, или она быстро ушла по какой-то причине
В субботу еду в Колпино...
Потом отпишусь по результатам диагностики
Дичь какая то) сделали бы нормально,ге жрало бы)
Торсионы не поднимал после развала?))
Нет не трогал
