стук двигателя ом 642.940
Я такое выкладывал на форум........
На грузовых видел такое пару раз.
Причина не выявлена), двигатель полностью разобрали,но ничего ,что могло послужить причиной не нашли.все конструктивные элементы в порядке,двигатель-в идеальном состоянии.вероятно-просто заводской брак,что-то с металлом. заодно поменял маслосъёмные колпачки.цена вопроса-все расходники,прокладки,сальники плюс работа-около 130.000 и почти месяц потраченных нервов).
@schmeisser Вот это поворот......действительно редкий случай, да и ценник о души...НО это все равно не 200к как м272))))
Изменено пользователем Bopoda4
Зная про все " прелести " бензиновых 271,2,3 и тд-выбор дизеля был принципиален, сам удивился(как и ребята и з сервисов ,включая официалов),что такое могло произойти-но,видимо судьба ))).еденичный случай,для этого двигателя).сегодня ,кстати,подкинул он мне новую неожиданность-полетел блок управления свечами накала-говорят ,болячка у них такая.снова попадос)
18 минут назад, schmeisser сказал:
Успехов в познани "прелестей" ом642 ;)
Изменено пользователем FSIN
13 минут назад, schmeisser сказал:
Свечи керамика или сталь? У меня есть в запасе рабочий, менял уже один раз)
Только что, FSIN сказал:
Успехов в познани "прелестей" ом649 ;)
Самвел, не дразни парня, ему и так "весело" :huh:
1 минуту назад, Толич сказал:
Это разве весело? Это так, разминка B):D
После "счастливого" обладания ешки с м272-это вообще семечки,так что не напрягаюсь особо).хорошие зажигалки(лично для меня),закончились на м113 ;)
23 минуты назад, Bopoda4 сказал:
какие именно стоят не знаю, но , на всякий случай, поменяю все),за какую сумму денег готовы расстаться с блоком)?
у меня маховик имеется. за 3-5тр с удовольствием отдам)
16 минут назад, schmeisser сказал:
Блоки тоже разные, под керамику или сталь.
2 минуты назад, FSIN сказал:
подскажите, по вину можно узнать какой именно стоит?или проще открутить планку и посмотреть номер детали)?
10 минут назад, W164 сказал:
спасибо), на месяцок пораньше бы)), уже купил за гораздо большую сумму :)
обязуюсь чаще заходить на форум) если что у меня есть двс 642 в разобранном виде без навесного
Только что, schmeisser сказал:
уже узнал, у тебя исполнение из стали
@schmeisser  а у меня для керамики лежит в запасе, бывшему хозяину в Юните впарили его, Я на сталь заменил уже.
В 01.07.2016 в 16:15, FSIN сказал:
Спасибо!
