Пробило радиатор, выгнало масло из АКПП ML W164
Добрый день уважаемые форумчане, возникла проблема на ml 350, 2005 г.в w164 из за своей же глупости , был в сервисе и порекомендовали сменить обходной ремень , оставил так сказать на ЗАВТРА . Поездил несколько дней, и тут на тебе на трассе случается этот казус, лопнул тот самый обводной ремень, потек радиатор, отказал гур куча ошибок и.т.д На эвакуаторе еле как добрался до маг запчастей, поставил этот ремень, но т.к радиатор потек антифриза нет, решил чуток подождать и на холодную проехать до двора. Доехал через пару часов решил снять радиатор и отдать самоделкину на ремонт. Но перед этим решил припарковать авто в др место , завел, проехал 2-3 метра и тут случается оно АКПП НЕ РЕАГИРУЕТ НЕ НА ЧТО, никаких признаков жизни, чуток дал газу выскочила ошибка КРАСНЫМ (не помню что написано)
Уважаемые что это может быть? Боюсь коробка сдохла или блок АКПП, или может просто из за ошибки не работает
скорее всего блок ism подох он вкл скорости
Расхерачило радиатор и выгнало масло из коробки
  В 23.05.2016 в 21:05, Крымчанин сказал:
+1
Оригинально, из авто чтото льеться и на нем ещё и ехать
т.е залить масло в АКПП?
Если чтобы убедиться,то да залить масло.
А если по хорошему,промывать систему антифриза, затем сливать остатки масла, менять фильтр и новое масло.
  В 24.05.2016 в 06:17, mike444z сказал:
Спасибо большое, так и сделаю сегодня
вот это правильно
спасибо что опередил меня
Всем Спасибо уважаемые
  В 24.05.2016 в 07:44, Mars089 сказал:
сделал??? итог каков???
На данный момент ставлю сделанный радиатор, щас залью антифриз, вот только не знаю есть ли вариант залить масло в АКПП самому?
Самому в АКПП залить запросто. НО!!! Если масло всё же выгнало, то сразу поменять фильтр в АКПП и потом залить свежее маслице.
Нет, масло вытекло совсем малость, грешу на сервопривод
  В 25.05.2016 в 10:32, Mars089 сказал:
Уровень проверили? ( на заведенном авто .... и в положении АКПП D либо R )
  В 25.05.2016 в 11:16, Murzik сказал:
уверен?
Ааааа,ну конечно в положении P. Погонять перед этим нужно D-R что б масло разогнать по системе))))
Все сделали, всем спасибо, приехал диагност , сделал адаптацию блока ism, и все теперь все норм
Получается чисто совпало?
  В 25.05.2016 в 20:41, Murzik сказал:
Ну да
практика показывает, что если возникала проблема с ISM, то обучение ISM мера временная, в подавляющем большинстве случаев проблема возвращалась
