Воет второй катализатор
Друзья, у кого какие мысли на счет воя второго катализатора. После прогрева двигателя начинает издавать воющий звук. Внутренности катализатора были удалены пред идущим хозяином. Звук пропадает если нажать на трубу или ..бнуть по нему молотком, потом снова начинает звенеть и выть.
может вырезать и поставить что-то другое? например другой катализатор или пламегаситель?
если выпотрошили нижний кат и ничего больше с банкой не делали, то как вариант - там теперь отмораживает кусок верхнего ката.
Еще вариант - может быть трещина на трубе верхнего ката, где крепится кронштейн или сочленение на трубах.
Это все варианты, не более.
Нижний я вскрыл повторно, там не чего нет, верхний тоже пустой.
вырезать и забыть.
Попробуй звуки разделить. Звон может быть от подвески глушителя, а вой из другого места.
Перед этим все нормально было, что-нибудь делали может быть? Или просто само появилось со временем
На своем Немце в субботу убирал левый нижний кат, верхний уже был выбит до меня, никаких посторонних звуков нет.
PS:
Потом заехал на диагностику, диагностика показала что не работает с левой стороны задний датчик на верхнем кате, это может означать, что машину уже прошита под евро2?
С правой стороны оба ката и датчика рабочие.
vovan3112 Тема про дизель
Не увидел
В 23.05.2016 в 20:30, nikstf сказал:
Было абсолютно также.... проблема оказалась в соединении трубы между первым и вторым катализатором. Звук как будто от катализатора. Разобрал соединение, вытащил соединительный конус. Состояние было ниже среднего, обнаружил потёртости. В ближайших магазинах не чего подобного. Положил герметик для ремонта выхлопных трактов, собрал обратно и всё ушло.... Потратил 20 минут. Сверчок под машиной меня просто достал....
