Не работает электро-регулировка сидений!
Всем привет! Мужики,подскажите, у меня сиденья стояли тряпочные и мех.регулировка, сегодня поставил комплект кожанных сидений с электро регулировкой! Все поставил подключил, регулировка не работает, ни пассижирское ни водительское. ... в чем может быть проблема? Фишка у меня с пола для подключения сидений была. Может надо где то предохранитель поставить? Кто нибудь может менял так же сидухи ?
Старуху надо.
Активировать функцию со "Старухи" !
Посмотрел по блоку предохранителей , у меня отсутствует реле и преды , которые идут на регулировку передних сидений....
@brabus166,  а смотрел в салоне? или где?
В любои случае +Старуха
Да , в салоне ! За регулировку сидений отвечает реле К1 и два предохранителя по 30А , они то у меня и отсутствуют
@brabus166, что и мест под них нет?
Место есть ! И не одно место, там на восемь релюшек места есть )) надо только колодку под релюшку подвести и преды! Нужен электрик, я сам не справлюсь
@brabus166, лучше заводскую проводку поищи, а то напруга немалая, может машина пыхнуть из за колхозного подключения.
завтра выну и отправлю тебе эти релюшки с предами , преды там по 35 ампер , преды не обещаю 35 а 30 воткну , а вот всю лабуду что для сидушки сфоткаю сниму и отправлю
Спасибо! Виталя, только с проводкой отправляй! Колодка, реле, преды и проводка
Если будешь отправлять, то высылай на Омск, я во вторник туда еду )) Диплом защищать )
в адресе просто город другой и все . хорошо так сделаю , если у тебя нет этой колодки то понятно почему не работают , так же дела обстоят и с омывателями фар , тоже там блок нужно ставить , насколько я понял об омывателе то по компу подключать ничего не нужно , я думаю с сидушками так же , поставил и поехали , туда же просто плюс и минус приходят , вот с подогревом еще , там надо кнопки поставить , а вот с остальным не знаю , может так же релюхи надо будет ставить где , надо схемы посмотреть
http://mercedes-w163.5go.ru/jpg/wiring/430_0046.jpg
вот надо завтра тоже глянуть и это там же
по схемам когбудто оба подогрева на одном преде под номером 8 в 20 ампер , завтра тоже гляну и сниму если че
Ок! Единственное ездить пока не очень удобно, сиденье водительское слишком близко к рулю стоит)
Надо наверное напрямую пока кинуть питание, чтобы отрегулировать водительскую сидуху
там на моторчиках фишки не стандарт , а так на моторчик накидываешь и подаешь плюс минус , меняешь полярность взад вперед
сегодня нашел электрика нормального , он мне реле с подогрева заднего стекла снял и переставил на место где должна стоять реле на сидухи и все заработало :-) Виталя ,жду от тебя посылочку )
Ни каких старух для сидений не нужно... проводка там штатная, ее трогать тоже не нужно.... просто поставить реле и преды согласно мануала...
ВСЁ!!!
Ну как то так... ;)
