Вариант переделки верхних рычагов
Всем добрый день. Тем очень много, пол ночи искал, своего варианта не нашел. Итак, имею оч убитый ml, подвески просто нет, задние аморты просто оторваны(палец шара пополам)
Верхние рычаги в хлам. Задался целью сделать их под сменные усиленные шары. В наличии имею очень хорошего токаря, и высокоточный лазерный станок. Ну и прямые руки. Мысль следующая. Просчитать углы рычага и ход шара рычага. Выбить от туда шар, вырезать пластинку, материал для этого есть весь. Любой металл, любой толщины. Вся проблема заключается в последующем развале. Есть мысль сделать шар с Возможностью регулировки по плоскости. Тоесть перед развалом ослабил шар, выставил развал, потом притянул пластину с шариком обратно. Или может я все усложняю и кто то уже пробовал данный вариант и все это бестолку. И дабы не плодить темы, шар на аморте заднем меняется без особых проблем? Тоесть, как я понял выбивается старый, в рычаге делается резьба, а в стойке втулка под новый шар,а шар какой лучше использовать?
Добрый день!!! Но для начала, согласно правил форума Вам вот сюда: http://ml-club.ru/forum/forum/35-zaregistrirovalis-predstavimsia/
Вроде как писал туда, но видно глупое яблочное устройство отказалось отправлять сообщение, исправил)))
На мой взгляд уж очень усложняешь,может проще купить и поменять? Не на один год хватит)
Если авто убитое,то лучше потратить время на,что нибудь другое!
Имхо)
Имхо)
При моих пробегах 2-3 тыс в неделю очень целесообразно))) и менять каждые 3-4 месяца рычаги не вариант)) а отступать уже некуда)) в машину уже 80т.р впулено по запчастям)) но это другая история...
Раз некуда отступать,тогда кубатурь)
Я бы с Яном, он же бибиян, поговорил он чего только не пробовал делать.
Коммерческий выпуск отреставрированных и доработанных рычагов начинаем примерно через две недели....
@БИБИЯН, будет свободная продажа или строго по записи?
@micha68, С обменным фондом... пожалуйста...без-в очередь.... ;)
@БИБИЯН, так и придется опять к тебе ехать ремонтироваться :D
Не будем флудить в этой теме... Тема по реставрации будет отдельно создана...
Восстановить конец рычага по заводской технологии с гарантией стоит 2000 руб. Токаря лучше направить на другие эксперименты.
В том то и дело что просто восстановить шар, перезалить его, аппаратура имеется, но хочется вообще уйти от литой шаровой со всякими затяжками и смазываниями. Цель, переделать рычаг таким образом, что бы при выходе из строя шаровой, ее снять и поставить новую. Поэтому и хотел услышать мнение других, может кто уже пробывал.
А рычаг конструктивно будет такой же? Я имею ввиду надо будет просто подтягивать шар и смазывать или все таки сменный будет?
@H4l3r473, Ничего не подтягивается и не смазывается (хотя по желанию масленку можем поставить). Делать сменную кассету с шаровой не вижу смысла, в связи с возможным ослаблением тела рычага
Восстановление только оригинального рычага? Или любые восстанавливаете?
@H4l3r473, Любые детали, в которых есть шаровое соединение..
Многоуважаемый Ян вот тут маленько по подробнее можно в личку уж очень остро с нашими дорогами обстоит вопрос с шаровыми в верхних рычагах :)
@VladimirEKB, Такая тема уже пол года как существует в разделе "Кулибин".. на днях оживлю... только что разгрузил станки для мастерской..
Далеко ты Ян я бы помог тебе с погрузкой-разгрузкой  :blink:
сейчас поищу тему почитаю очень любопытно
