Помогите вернуть в стро Коня! В дтп пострадал блок, удар пришелся по нему.
Вопрос к профи, какой блок можно поставить как аналог и допускается ли это?
Для восстановления блока нужен (как сказали спецы) микропроцессор, который от удара оторвало и он потерялся. Как можно узнать его маркировку? Действительно в него залита спец.прога для управления блоком?
Что делать в этой ситуации?
Вин пострадпвшей машины
Wdc1631281a407267
На фото блок страдалец и целый вариант, фото которого предоставленно одним из Клубней.
post-22194-0-76376700-1463610021_thumb.j
post-22194-0-55031700-1463610035_thumb.j
A 163 545 04 16
A 163 545 04 16
Вадим, что это за коды?
Ищи по этому номеру на разборках, не проблема, ищи сам блок, можно подключить прямо на разборке, но нужен будет сканер с собой. Я думаю это будет не дорого.
  В 18.05.2016 в 22:27, alex222 сказал:
Это номер детали, разбитой.
Это код блока, который стоит на авто и он не имеет аналогов для замены?
Имеет. Найди тему Емели по покупке такого блока... там номера -заменители
Этот блок, с таким номером идет на кучу авто, но конкретно по твоему ВИНу тебе нужен такой. Он такой прописан у тебя. Меняется легко, несколько винтов и сброс ошибок, потом руль влево вправо пару раз и все!
Вопрос, где взять такой блок. По итогам разведки надо в космос за ним лететь...
Емеля нашел какого то спеца комПутерного... у него они есть
Ну если Пенза на Марсе, то да! Хочешь я его в Харькове найду? А в Москве будет еще проще, а службы доставки работают ВЕЗДЕ! Ищи и возъимеешь!
Это новый. Но зачем? Они живучие, там особо ломаться нечему.   http://www.exist.ua/price.aspx?pcode=A+163+545+04+16
  В 18.05.2016 в 22:39, БИБИЯН сказал:
Ян, судя по фото, там по микрам удар. Замена.
Ставились они на 203 ,163, 210, 220.
Вадим, если не сильно внапряг помоги с поиском пожалуйста...
Ян, Емелю как найти?
@alex222,ну как я еще могу тебе помочь? Номер дал, дальше поиск по нету или по клубу. Есть у нас разборщики. Деталь редко выходящая из строя, не сильно востребованная  , я думаю , найдешь без проблем.
Попробуй у себя в городе найти на разборке, или обратись с новой темой к клубням. " Ищу срочно блок ESP A 163 545 04 16. У нас дружный коллектив, найдут 5 сек. Ну а службы доставки теперь везде есть.
Обратись к нему  Краскопульт
Короче нифига это не проблема, решается легко и не дорого.
