  • 0
Пудрят мозг!помогите разобраться
Вопрос
Здравствуйте форумчане!Вобщем у меня ML 350 W164 2006г.в.Горит чек имеются вот такие ошибки;
1074 Переключающий клапан впускного коллектора с изменяемой длиной впускного коллектора)замыкание на массу(P2009)
1186 переключающий клапан вихревой заслонки впускного коллектора)замыкание на массу(p0031)
Одни говорят что впускной коллектор под замену,другие на какойто датчик!В интернете тоже нечего похожее не нашел!
Подскажите люди добрые!
  • 0
Нужно проверить сопротивление клапана с трубочками в районе впускного коллектора. Никак по другому комп по этой ошибке не может видеть движение этих заслонок.
  • 0
Эм а как это сделать?для меня это темный лес,и что мы получим проделав этот процесс?а вообще похоже на то что коллектор под замену?вроде как у них болячка с этими коллекторами
  • 0
Илья,привет
Смотри в личку.
  • 0
У меня подклинивало заслонки из-за износа осей или втулок осей. Заменили коллектор, проблема ушла.
  • 0
У него 164-й,датчики вихревых заслонок стоят сзади впускного коллектора около ДМРВ...коллектор меняй пока заслонки в движок не попали.
