Приветствую всех форумчан! Перестала заводиться моя МЛ 320 1999г. Началось все около месяца назад захочет заведется захочет не заведется, причем такое было только когда жена на ней ездила, у меня же в любое время дня и ночи с пол оборота заводилась. В один прекрасный момент настало и мое время и она не завелась, заводился только через какое то время когда постоит. Сначало думал что дело в стартере, отдал его электрику проверили с ним все в порядке. после снятия начал заводится нормально в течение недели, потом опять таже песня хочу заведусь не захочу пешком пойдем. Поставил на время машину на работе. через дня три решил попробовать завести и тут началось. потухла вся приборка кроме лампочек акумма,срс и аэрбегов к томужу потух компьютер на люстре. так же при включение замка зажигания начали включаться вентиляторы кондея. прошу помощи любым советом.
Наверное с аккумулятора следует начать. Вероятно он разряжен.
Дальше пугать ААМ не буду).
аккумулятор почти новый клеммы чистые не окисленны, так же ставил акум с другой машины, все реле которые есть в блоке под капотом ставил с другой машины нечего не помогло
Я бы посмотрел электрическую часть замка зажигания...
может кто нибудь подскажет как замок разобрать?
Обязательно подскажут и сделают это с удовольствием если будут понимать как обращаться к вам,о какой модификации идёт речь и когда Вы определитесь со своей гендерной принадлежностью...короче профиль заполните как следует)
VIN пока написать не могу документов нет под рукой
Была такая хрень у клубня. Чинили вместе, я дистанционно, долго мучались, оказалось реле нештатной сигналки чудило. Если она у тебя тоже есть, то соедини все провода под приборкой по-штатному. Думаю поможет.
@serg868,Совсем другое дело)
Еще может так чудить ААМ.
Проверяем все массы под капотом, проверяем контактную группу замка зажигания, проверяем реле и предохранители. И анализируем возможность посторонней бяки от старых хозяев в виде блокировок от сигнашек.Далее по результатам.
Тоже часто не заводится с ключа, снял уже крышку с реле стартера, завожусь замыкая ее напрямую. Бывает что поверну ключ - тишина, пока иду открывать капот что бы релюху замкнуть она заводится в этот момент) Что это может быть? Замок разбирал, визуально все целое.
W164
Друзья, подскажите советом!! HELP!!
не стал создавать новую тему, здесь напишу.
проблема следующая:
вчера все работало как часы!! вечером приехал, заглушил, ушел...
утром открываю, --зажигание( все лампы горят ярко, все работает)
ключ на старт- резко все отрубается, и все РЕЗКО гаснет!! сек 30 нет злектропитания вообще нигде!!ни освещения ни ц.з.не работает
затем , через примерно 30 сек ,лампы салона вкл-  зажигание в горит ярко ( не как с севшим акб)-- старт..
и все по кругу!!
АКБ новый и не севший!!!
резко пропадает зл.питание
преды вроде целые( хотя может не туда смотрел) смотрел за бочком омывайки
может на акб есть пред отдельный?? если да --то где он??
что-то замкнуло??, но запаха гари нет- срабатывает защита??
Замок зажигания?? то как проверить??
аам -вообще думать не хочу!!!)))
на месте самому что проверить???, понятно что если не поможет - эвакуатор ,сто -старуха!!
кто что посоветует мне?? куда копать??что делать??
Всем спасибо, за внимание!!
Привет
Скорей всего акб
Поставь хоть 60 А от седана да проверь
Может 1 банка осыпалась вот нет сил круть , новый акб тож может осыпатся
Сначало исключи банальное а потом уже к старухе едь
Бывает такое что даже прикуриваешь не помогает , надо акб другой ставить
Изменено пользователем Demis
но если акб осыпался ,то хоть одна то лампочка же должна хоть както моргать!!
у меня резко проподает эл.питание!!
акб понял, попробую поменять!!
кто еще что думает??
ко всем вопросам добавлю контактную группу. как ее исключить??
контакт на клеммах АКБ,стартера или массы смотри
4 минуты назад, ЛАВЭ сказал:
В ‎17‎.‎05‎.‎2016 в 17:51, БИБИЯН сказал:
Ты знал! ;)
@Толич ...."... и опыт - сын ошибок трудных...." АС Пушкин...:D
только месяца три назад, все контакты, акб, стартер зачистил и залил спец каким то лаком для контактов!!
из за того что резко пропадает эл-во, начну с подмены акб!!
неужели  на новом акб могут замкнуть пластины??
подменю, отпишу о результатах!!
не поможет -- будем думать!!
всем спасибо!!
Ну для тебя он новый , а дату на корпусе смотрел ?
Если покупал в магазине то они там иногда годами лежат , на авторынке поток большой и акб максимум  6 месечные а то и 2 мес и ли 3 мес как с завода НО МОЖНО НАРВАТСЯ И НА @УЙНЮ
если акб новый то на них по любэ гарантия год
Может это заводской брак и банка засульфатизировалась то обязаны обменять
Надо отвезти в сервисный центр  они вскроют посмотрят и выпишут заключение что заводской брак и обязаны обменять либо вернуть деньги
Еще вопрос личный  что за АКБ  какой фирмы
3 мес это похоже на нижегородские акб , я просто имел магазин и продовал их и когда пошли возвраты я просто перестал их закупать , геморо много , лучше торговать нормальными батарейками .
@mnn3000 Ищи на проводах где то каратыш, посмотри мою тему (хотел купить нов. аккумулятор*)
смотри плюс и минус на акуме и не надо заливать всякой хнёй:)
Всем спасибо!!
в итоге АКБ,выпущен 16.01.16, купил в ноябре! замкнуло пластины.
поменял акб  по гарантии!!все ок!!
