Приветствую форумчан, возникла острая и срочная необходимость в замене бензонасоса. Старый сломался.
Поискав в интернете и покопавшись на форуме выяснил, что насос находится под задними сиденьями под ковром. Интересует - нужно ли целиком снимать сиденья полностью их откручивая от кузова машины или же можно обойтись более гуманными методами? Пытался найти фоточет, но к сожалению мало информации получилось раскопать.
Машину нужно к завтрашнему дню реанимировать, т. к. утром в 9 утра уже нужна. После 5 буду пробовать к нему добраться.
Буду рад любым подсказкам как его заменить и получить к насосу доступ.  Если у кого то есть фотографии как это сделать - буду рад!
прочитал пост http://ml-club.ru/forum/topic/6042-fotootchet-po-zamene-benzinovogo-filtra/- там хоть фотки не грузятся в самом посте, но можно скопировать ссылки на фотографии и их открыть, сделал себе документ в WORDe с его описанием, буду пробовать делать по его инструкции.
Заднюю сидушку легче снять, но можно и не снимая, но секса больше. Трудностей особых нет. Если что, звони или вайбер.
Да, и перед заменой убедись в надежности разъёма под задним левым колесом и самой клемы бензонасоса. (Проверка наличия питания на насос).
после подачи питания на уже снятый насос - он оказался рабочим, причина его отказа оказалась в расплавленном штекере на разъеме питания. Сегодня просверлили в крышке корпуса отверстие, вывели питание на верх, залили эпоксидкой, тепереча сохнет. Завтра будем подключать эту "конструкцию".
PS не зря писали в отчете совет по съему шлангов сверху бензонасоса, один крепеж поломал, потом еле получилось снять  :014:
@Xoziain, ну, я так понимаю что ты уже всё сделал, а так, для информации:
на "чистом" дорестайле - твой случай(не путать с переходкой) полностью сиденья снимать не нужно - отвернул четыре болта, откинул и "вперёд на минные поля"
Я половину дела сделал, сейчас сама крышка корпуса сохнет, ведь пришлось колхозить с выводом питания на верх крышки, вечером буду подключать провода и проверять работает ли данная конструкция, ну а потом ставить насос и ехать паять контакты и собирать салон назад. А какие 4 болта то открутить, чтобы откинуть сиденья? я пока все не раскрутил - сдвинуть их не мог.
Откручивать надо только задние крепления задних сидений и сдвинуть их вперед
Впредь возьму на заметку, я как понимаю для сдвига вперед должны быть пазы в передних креплениях сидений? У меня вроде бы по креплениям сидения вперед не получилось бы двинуть, так как из рамы 2 болта торчат вверх и чтобы более менее к люку доступ получить пришлось уже открученное сидение поднимать и только тогда мы его переставили вперед и то было не очень удобно, ковер мешал. Жесть конечно приходится все делать на улице в городе, народ мимо который ходит рты раскрывает типо чего люди творят  :D
я сегодня сфоткаю сам пластиковый корпус в котором насос расположен, место где провода поплавились и как теперь это все выглядит и в эту ветку выложу, может быть эта информация кому-то пригодится
Народ обломил защёлки на шланге бензанасоса обратки,а второй посмотрел хорошо так замят,не подскажите их номера?
Вот это помог:D
День добрый . Была проблема со штекером бензонасоса МЛ 163 2000 г. ,подгорел контакт и глохла где хотела и когда хотела. ну и соответственно без подхода (по русски) удара в район бензонасоса заводилась...... В любом вазовском магазе только с проводами Цена вопроса 150 рублей.  подходит  один в один ...  И нет гемороя (кто сталкивался поймёт).High Quality 5 Sets Kits 4 Pin Way Waterproof Wire Connector Plug Car Auto Sealed Electrical
@SKAM32 чяще всего горит контакт на насосе
Только что, 878 сказал:
Изменено пользователем SKAM32
так как раз на внутренем и горит контакт у меня лично так было приходилось сверлить крышку насоса и выводить провод но по приезду поменял насос
Ну да . только у меня сама фишка сплавилась а штырьки разьёма живые . отделался заменой штекера...
Приветствую всех, с сиденьем разобрался, гайку открутил, трубки, разъём снял,не получается вытащить, что то мешает внутри. Подскажите кто что знает.
