ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ML КЛУБ The Best or Nothing.
Замена термостата, а заодно и ОЖ.
Добрый день! Приговорили термостат, а заодно решил поменять и ОЖ ибо вид ее уж совсем болезненный. Да и пред. владелец вроде как не менял ее.
Посему: Что надо закупить?
1) какой термостат взять? оригинал или Wahler? нужно ли брать прокладку или они в комплекте идут к термостату?
2) сколько взять антифриза какой фирмы и какого цвета? (у меня залит красный, в сервисе сказали вроде что это не наш антифриз). Сколько литров и чем лучше промывать? Слышал что вроде дистилированной водой.
Спасибо! :)  B)
А что поиск по форуму говорит?
валлер идёт в оригинале
 про термостат
http://ml-club.ru/forum/topic/23825-fotootchet-po-zamene-termostata-benzin/
про вискомуфту
http://ml-club.ru/forum/topic/22100-viskomufta-ml-w163/
про радиатор
http://ml-club.ru/forum/topic/40191-zamena-radiatora-okhlazhdeniia-dvigatelia-na-w163/
про помпу основную
http://ml-club.ru/forum/topic/40111-zamena-pompy-i-maslosemnykh-kolpachkov-na-ml320-w163/
http://ml-club.ru/forum/topic/30946-vodianaia-mekhanicheskaia-pompa/
про помпу дополнительную-насос рециркуляции
http://ml-club.ru/forum/topic/9179-srochno-vsem-proverit-ispravnost-nasosa-tcirk/
про бочёк ож
http://ml-club.ru/forum/topic/42742-zamena-rasshiritelnogo-bachka/
про жидкости и масла в т.ч. ож
http://www.mb-info.ru/liquids/typ/163.htm
Крышку бочка ОЖ -лучше менять по чаще
  • + 2
Водой не промоешь. Сполоснёшь только. На прежней машинке промывал "Лавром" по инструкции. Процесс не быстрый, но эффективный. Отложения реально расщипляет и вымывает.
Цвет антифриза можешь выбрать любой, какой нравится  :) . (он ни о чём)
Спасибо! :)  B)
    Всего в системе 12 литров антифриза. При замене потребуется 10 литров. Если не прав, поправьте.
зависит от того ,что он будет лить концентрат или готовый антифриз
http://www.mb-info.ru/liquids/typ/163.htm  пункт №8 система охлаждения
ПыСы: от себя добавлю-от системы охлаждения в наших тачках зависит 60-а то и 80 % правильной работы как коробки так и ГУРа и двигла! забив на охлаждение и всё ,что с этим связано-получите букет неисправностей!
А если с блока слить, всё равно 10?
Так это не замена .
когда всего 10
без слива с блока.
когда всего 10
без слива с блока.
Витя пункт №8 все объёмы ,смотри свой мотор в табличке
Так это я знаю.
Я о том, что при полной замене 12, а 10 ето не замена.
Victormsk  ведь хочет заменить.
Так это я знаю.
http://mercedes-assist.ru/mercedes-w163/mercedes-benz-2324-10.m_id-417.html
ссылки вообще читаете? сообщение №2
http://ml-club.ru/forum/topic/28180-vopros-po-zamene-antifriza/
в остальных ссылках есть и про то как слить с блока-читайте!
Влад , я без ссылок знаю как это делается. Я лишь о том, что заливается 12 , а не 10.
у Афтора -скорее всего 11-см ссылку выше!пункт №8
Да. Скорее всего так.
а ещё на бочке ож-есть деление :D ,про то как выгнать воздух из системы-тоже описАно по ссылкам выше :D
вообщем заказываю 12 литров антифриза. воду дистилированную литра 3. (делать буду у Алексея на сервисе). Все таки цвет какой у нас по регламенту?) У меня красный залит, может лучше его оставить? Затем Wahler 4281.87D  на экзисте 1000р. И вроде все. заеду еще спрошу что с муфтой делать, а то по моему люфтит у меня :D
Спасибо за ответы, почитал, решил что самому делать негде)
Чуть не забыл, еще крышку же надо бачка прикупить
Виктор, антифриз есть концентрат и уже готовый. Готового пнадобиться около 12 литров. Концентрата 6 литров + 6 литров дистилированной воды ( разводится он 1 к 2). Себе заливал оригинальный синий. Удачи.
У меня залит зелёный G11. Вообще нужно по допуску лить антифриз, наш допуск 325.0
Вот зря не хотите прочитать статью про антифризы на мб инфо :)
Пытаетесь остатки с блока слить, тогда уж и деминерализованную воду, а не дистиллированную берите:)
Про цвет и виды антифризов тоже там, вопросов сразу будет боььше, чем ответов
Почитал я все про антифризы, готовые антифризы по спецификации 326. Срядняя цена за литр из допуска 700р) только я так и не понял какой цвет у нас по допуску? и какой льете вы и точно все хорошо с ним?
Я во все бмв и сюда лью красный g12. Вроде норм всё
Допуск не определяет цвет
Я себе выбрал castrol NF
+1 к кастролу нф))
Концентрат HEPU сине-зеленого цвета.
Главное учесть, что доливать можно только то, что залито, без вариантов
