Клапан картерных газов Мерседес ML 350 дизель
Мерседес МЛ 350 дизель.Вынос масла через клапан картерных газов извесная проблема . На фото мой родной клапан .По совету сервисмена купил новый и установил.  Предложу свой способ решения проблемы. Вскрываем клапан и укладываем туда мочалку . Аккуратно так чтоб она не мешала работать клапану. И в отверстие на входе в клапан можно тоже чуток мочалки пропихнуть. Что думаете? А еще есть мысль наростить корпус клапана и сделать его в 2 раза выше. Тогда и мочалку можно побольше запихнуть.
Все это придумываю для того чтоб не ставить дополнительный отделитель.
Еще обнаружил маленькое отверстие 1 мм . Ручкой указываю где оно. Думаю через это отверстие и сосет масло. Отверстие находится в самом низу и при конденсации масляных паров на стенках и стекании его вниз происходит засасывание масла через эту дырочку. Может еще дырочку заткнуть?
post-24839-0-37794000-1463123530_thumb.j
post-24839-0-73231600-1463123536_thumb.j
post-24839-0-28146400-1463123544_thumb.j
post-24839-0-64149700-1463123554_thumb.j
Конечно засовывай мочалку-ремонт турбины сейчас недорого...
Знаете что меня удивляет!? Вот эта приблуда, кусок пластика с  пружинкой и шлангом стоит 5-7к, за что???
за возможность запихнуть в нее мочалку!
Это на 164-й, а на 166-ой-9-11р.
Про мочалку что-то новое))))
@Bopoda4, ага!
а в соседней теме он уже на ремонт турбины собирается...мочалка похоже "работает"
@Bopoda4, ага!
:D видал видал
:D  :D  :D  он просто мочалку новую запихал, а нужно Б/У.....
Как будет вести себя мотор если клапан пробит?
Какой клапан? Как пробит?
Клапан сепаратор вентиляции картерных газов. Тот что на фото в начале темы
Меняй на новый, засрет весь впуск говном а там коллектора а они не дешовые....
Клапан заказал . Жду. Но всеже жаль что коптит не из за этого
@Алинам держи код  k68188865AA , на крайслер ставят такой же, а ценник в 2 раза ниже
Спасибо!!!
В 25.09.2016 в 02:52, Bopoda4 написал:
А номер оригинала не подскажите?
26 минут назад, schmeisser написал:
A6420100591
В 18.11.2016 в 01:20, Meren написал:
A6420100591
Спасибо!
В 18.11.2016 в 01:03, Bopoda4 написал:
@schmeisser так этот такой же, его проще поставить
Спасибо!
А разобрать и помыть клапан нельзя?
Можно, но бесполезно))))))
отдельно меняется мембрана и летите дальше, пластик то вам зачем, еще болты новые закажите?
HermannHR6420100591A  стоит рубль, в оригинале она же
В 13.03.2017 в 10:09, Ameloman сказал:
Спасибо за совет! Отлично все меняется и стоимость адекватная.
