[Москва] Автосервисы по установке и последующему обслуживанию ГБО
5 минут назад, UHgEHEP написал:
А GASPART сейчас не стал gazani филиалом?
Нет, две разные организации.
1) Gaspart переехал со старого места немного дальше по Ильменскому проезду
2) А там где раньше было два установочных бокса у GASPART теперь устанавливают другие люди от GAZANI.
Только сейчас заметил, что у italgaz77 есть установочный центр по адресу
Запад: г. Москва, Рублёвское ш., д. 68б, стр. 4
Время работы: пн-пт: с 9:00-18:00.
и у gazpart есть установочный центр по этому адресу (называется gaswest)
Собственно мой отзыв о конторе, где ставил ГБО. Выбрал italgas по адресу г. Долгопрудный, Лихачевский пр., д. 33, корп. 3
В общем общением и итогом работы доволен. Изначально все рассказали по телефону, на все доп. вопросы ответили. Цену как изначально назвали, так в итоге она и осталась. Что документы, что установку ГБО сделали быстро. Пример работы в соседней ветке. Хочется отметить, что отдельной просьбы как то прятать форсунки под крышку двигателя не было, сами все аккуратно и красиво убрали от посторонних глаз))) Работают по будням с 9 и до последнего клиента. Я отдал машину в 10 утра и от них уехал в пол 11 вечера этого же дня, при этом они спокойно меня ждали, пока я пытался заправиться на заправке, которая была закрыта на слив топлива. Пока всем доволен. Посмотрим как буду обслуживаться у них дальше. Дали гарантию на ГБО 3 года или 100 тыс. км при условии проходить ТО каждые 15 тыс. км.
Всем удачи!
Был сегодня... то есть вчера в сервисе на 1-м Котляковском пер.
Что сделано - заменен редуктор (на 300 л.с.), новые форсунки, новый мультиклапан в баллон, проложен трубопровод пластик, вынесен "сосок" в лючок бензобака, новые фильтра, тройники. Проведена настройка оборудования. Мотор "шепчет".
Старым остался баллон и "мозги". Оборудование Альфа.
Ребята очень благожелательные, старательные.
За всё, про всё 18 тыр., с учётом того, что на старом клапане обломилось два болтика, высверливали долго.
Прёт - ураган! Залил 25 литров, посмотрим...
31 минуту назад, Толич сказал:
Привет , а что за редуктор поставил и какие форсунки
В 09.02.2017 в 03:57, Demis сказал:
Извини, тёзка, что сразу не ответил. Сегодня уточнил. Поставил KME Gold :
KME Gold
Данный редуктор по заявлению производителя рассчитан на мощность 220 kW (киловатт) или 300 лошадиных сил. Имеет игольчатый клапан, встроенный электромагнитный клапан, и внешний фильтр грубой очистки газа.
Корпус выполнен из алюминия, и что самое интересное (по словам производителя) изделия проходят анодно-химическую обработку серебром и золотом (из названия можно определить какое покрытие в версии продукта).
Вход жидкого газа под 8 мм. трубку, выходы испаренного газа — 2 штуцера по 12 мм.
Редуктор изготавливается путем фрезеровки на станках с ЧПУ.
Короче, сегодня опять заезжал к Роману и Филиппу, поднастроить оборудование и проконсультироваться. Редуктор я уже показал, а форсунки Валтек.
Но всё по порядку. Так как я не могу, чтобы не засунуть свой нос и кошелёк куда не надо, то провёл большое ТО на Прадике, в том числе поменял свечи и помыл дроссельную заслонку. После этого (казалось бы!)) машина на газу поехала хуже.
Ребята подключились, подправили компом настройки и Батон полетел, расход по компу (последнее обнуление было около 450-500 км назад) снизился с 17,2 до 16,6 за поездку в 50 км)))
Кроме того, Роман обменял длинный переходник на короткий (удобнее), заменил несколько старых и дряхлых хомутов на новые и опять прочёл лекцию о ГБО и порядке его эксплуатации.
Доволен, как слон и рекомендую!
ЗЫ Попутно была проведена мини-встреча клуба - мы были с Лёхой Макариком и подтянулся потрещать Антоха наМерседесе)))
Изменено пользователем Толич
Дим, следующая машина тоже будет с гбо?
2 часа назад, volodinsv сказал:
Я эту-то ещё не распробовал!:D
Однозначно, конечно, не скажу. Поезжу годик-другой, выводы потом.
Но пока по кайфу... Залил 85 л. на 1510 р., проехал пока 370 или около того км., посмотрим, на сколько хватит.
Попробовал посчитать в калькуляторе,выгодно газ ставить или нет http://autogener.ru/gbo/calculator-okupaemosti.php в итоге получается что нет :(
Пишет отбивать 2,7 года при пробеге 10000 км в год.
Помогите правильно заполнить форму,сколько литров газа на прогрев и т.д. а то я не в курсе.
главстрой12.рф
Привет Толич
Не хочу растраивать но у меня такой же редуктор стоит походу , ресурс 40 тыс и кердык сначала начал клапан залипать потом подстроили немного и опять начал фанить через мембрану , думаю ставить валтек или эммер
18 минут назад, Demis сказал:
Привет Толич
Ясно, но при моих пробегах это 2-3 года, а там видать будет.
Мне его тоже рекомдовали типо хороший на долго хватит  , а по факту вон оно как
Хватило на 2 года
Вот я и ищу чть нить по надежнее , поэтому у тебя спросил какой поставл редуктор
@Demis , разводят вас. Если нормально почистить и поставить р/к он ходит долго. У меня атикер стоит, все тоже самое, да через прокладки  сочится и газ и тосол, выход прост подтянуть 4 болта. Хомуты на шлангах тоже протягивать надо, резина очень сильно проседает.
Подтягивал болты
Фанит даже через один болт
Клапан стоит джтроник тоже глючит то не включает то не выключает газ
Чистил клапан помогло на 100 км и все
Чтоб не попадать на новый редуктор думаю купиь рем комплект
@Demis , диджитроник это электроника, на редукторе стоит клапан у него под седло попадает грязь. Я бы убрал клапан с редуктора и поставил выносной ловато, атикер или что нибудь с большим стаканом. Это самый бюджетный вариант, но выносной клапан надо ставить как можно ближе к редуктору. Рем комплект поможет но не надолго, если есть запах то лучше разобрать и чуть мазнуть герметиком с наражной стороны резинки, если просто мокнет я бы не заморачивался, проблема уйдет после установки клапана. Когда клапан не закрывается давление растет, резина холодная от сюда и утечка по прокладкам.
В 25.02.2017 в 23:41, Толич сказал:
Поставил KME Gold :
Дмитрий, с прошедшим праздником.
ОТЛИЧНЫЙ редуктор, я его использовал на своем авто с 04.03.2013 г. по 22.07.2016 г., пробег данного редуктора составил 78800 км.
ЗА время эксплуатации один раз (через 40 000 км) поменял фильтр (фильтр грубой очистки) на самом редукторе и непосредственно перед его кончиной (он перестал давление держать) также поменял этот фильтр он был весь в непонятной субстанции, видимо где-то на трассе хватанул "плохого" пропана, а известно что происходит с резинками внутри редуктора когда некачественный пропан (если точнее не пропан, а разного рода примеси от которых ни один редуктор не спасёт) попадает в редуктор (это отдельная тема).
Остаётся только догадываться, почему у людей у некоторых так мало редуктора ходят, видимо чувство экономии - это чувство не имеет конца и края, мало того что ГБО установили, так и еще пропан самый дешёвый пытаются залить, вот и редукторам конец :Dприходит
2 минуты назад, Шарапов сказал:
Саша, аналогично!
Спасибо за отзыв по редуктору. Слушай, а трасса от бака у тебя медь или полиуретан?
Пластик
Только что, Шарапов сказал:
Пластик
Ясно. Просто Роман (к которому я ездил) говорит, что фильтра надо менять где-то через 10 тыс. Я прикинул, что буду менять, привязываясь к периодичности замены масла.
Фильтра тонкой очистки, 10 000 км - 15 000 км, смотря где заправляешься, а фильтр грубой очистки (на редукторе) 40 000 км. (опять же смотря где заправляешься).
@Шарапов , а кто вообще так фильтра рекомендует менять, фильтр жидкой фазы (или как вы его называете грубой очистке) на редукторе или в клапане надо менять не реже 15 т.км иначе редуктор убьете, а фильтр паровой фазы можно и пореже если газ позволяет. Просто при замене сравните фильтра и сами решите.
1 минуту назад, volodinsv сказал:
1)Рекомендации от производителя.
2)Так я и сравнивал фильтр грубой очистки (который на редукторе) практически всегда чистый (логика присутствует, его и рекомендуют раз в 40 000 км), фильтр тонкой очистки (который на форсунки) постоянно грязный (по логике вещей и по рекомендациям раз 10 000 км - 15 000 км)
@Шарапов ,  с 2009 года работаю первый раз о таком слышу.
5 минут назад, volodinsv сказал:
Сергей, я с 2010 г. эксплуатирую ML с ГБО и придерживаюсь данного регламента.
Но скажу больше, что насколько я знаю, ты вместе с Марком, устанавливаете и проводите ТО, в том числе по ГБО, поэтому прислушаюсь к твоему мнению бесспорно, я сам себе не враг :D
1 час назад, volodinsv сказал:
Может, поэтому у Димки
22 часа назад, Demis сказал:
Хватило на 2 года
