163й по Люкам знатоки есть?
Привет.
суть такова, открываю люк слышу хлопки воздуха давай смотреть почему - не работал обтекатель который при открытие люка меняет направления потока воздуха, причина - тяги которое это делают кем то убраны. ну да ладно. сами тяги нашлись, спасибо Алексею LOM, но с пластмассами беда в которые они вставляются. Внимание вопрос отдельно они есть в продаже или нет? (см. схему)post-18322-0-14875600-1462912970_thumb.j
левая у меня стоит место куда металлическая деталь заходит подломлено и кусочка нет. но по тем кусками что пришли с тягами, что то мне думается паять этот пластик толку 0. не выдержит.
возможно был опыт по их замене/латанию? судя потому что я увидел вполне возможно что одна из мелких болячек данной модели.
отдельно не продаются, выкинь их нахрен и включи климат(кондей)
У меня такая же беда...этих рычажков, которые поднимают обтекатель, вообще нет!!
Хотя, вспоминается, что я сам их и выкинул...сломанные...
Дааааа...на скорости аж уши закладывает...
А ещё без этих рычажков передняя часть люка плохо прижимается в закрытом состоянии...
Думаю, что только на разборе если кто согласится продать эти детали со сломанного комплекта люка..
Только так!
  Слава-Магадан сказал:
а мне бы резинку 20 надо, а то старая спрела, что воду пропускает((( пришлось отказаться от люка((( а обтекатель этот снял по причине сломанных ушей как у автора.
кто б мне мой "сафари" отремонтировал...открывается на 5 см и все...а на улице лето((((((((((
сори за спам.
У меня тоже одна плассмаска была сломана ,сделал из оцинковки кровельной (что оказалось под рукой)5 лет все гуд.
Ребят, у меня есть эти рычажки. Один вроде хороший, а второй с дефектом. Есть и эта панель, которая поднимается.
@anton77rus, привет, давненько тебя не слышно было)))).
Попридержи за автором эти детальки, а то пока он работает, они могут уйти))))
  В 11.05.2016 в 06:21, Dim651 сказал:
 Привет! :)
Временами захожу, читаю. На встречи всё никак не соберусь, но надеюсь, что в ближайшем будущем получится. очень люблю слёты ML клуба :)
Окей, они у меня в гараже лежат, м.Орехово.
Если очень нужно, могу их на Войковскую привезти.
Мой телефон: 8915ОО19889
@anton77rus, сделай фотки крупно, чтобы может слепить из того что есть можно)))
в планах купить 3Д принтер и возможно напечатать ABS пластиком впрок эти деталюшки)))
А при осмотре без демонтажа обтекателя эти дефекты (тяг, "ушей", резинки) определяются?
  В 11.05.2016 в 06:52, ph9975 сказал:
у меня сразу видно - обтекатель просто валялся и кусок резинки рядом(((( обтекатель снял чтобы не гремел, а резинку - стоки прочистил и люк не открываю - силиконом залью до лучших времен((((((
@anton77rus, впринципе интерестно, если есть вариант сфоткать чтобы посмотреть в каком они состоянии.
@дмитрий а, вот думал я вчера что можно что то заколзозить или нет. Если не сложно фото можешь сделать?
  В 11.05.2016 в 07:02, kovax сказал:
Только аккуратно, чтобы силиконом дренажные трубки не забить!
А если не волнует эстетика, то нет ничего лучше обычного широкого упаковочного скотча.
Кажется, люк можно смело в минусы машины заносить.
до дома только 13го доеду ,щелкну. да там ничего сложного ,она там помоему просто враспор встает.у меня левая целая была вот я по ней правую и сделал.
Ребят, сфоткаю, конечно, но не в ближайшие дни. Они у меня в дальнем гараже лежат.
Постараюсь до конца недели сделать.
А так, в целом, ломаются они редко. Вот смотрите, я купил машину в 2008 году. Летом 2009-го заменил этот козырек. Машина эксплуатируется ежедневно, люком пользуюсь очень часто. С тех пор проблем больше с ним не было. Правда я его раз в год обслуживаю, пылесошу, продуваю, смазываю.
  В 11.05.2016 в 17:01, anton77rus сказал:
 Всем привет!
 Привез! Могу отдать.
@дмитрий а, Дима пиши, как штуку резал, которая на самом люке стоит, в которую штанги залезают
  В 10.05.2016 в 21:18, somig сказал:
А это не деталь №14 на схеме???
У меня просто тоже одна из этих пластмассок сломана, думаю заказать именно №14, потому что там больше ничего не должно быть, походу она, просто прорисована некорректно.
Изменено пользователем zhuk1981
  В 08.06.2016 в 18:20, zhuk1981 сказал:
это металлические зажимы))
они вечные. Сломать их, наверное, нельзя, но потерять - запросто))
Эти зажимы фиксируют эти пластиковые фигушки, которые у всех поломаны, к конструкции люка. Вот! Не знаю, как объяснить...Завтра сделаю фотографии на своей машине, чтобы внести ясность))
@zhuk1981, попробуй, и всем поведаешь об этом)
  В 08.06.2016 в 18:28, anton77rus сказал:
ОК. Давай, а то у меня этих зажимов в принципе не было. хотя пластмасски стояли.
  В 08.06.2016 в 18:31, somig сказал:
Попробую однозначно!
@zhuk1981, там, мне кажется эти пластмасски идут с одиннадцатой деталью, точнее со штангами, которые на 11-ой, а вот на них уже эти пластмасски.
Кстати, у меня одна не обломана, вторая обломана как и у многих, но как она туда под эту 14-ую скобу засунута и какова конфигурация этой детали я ниКуя понять не могу
  В 08.06.2016 в 18:52, somig сказал:
Солидарен полностью, буду (после покупки) руководствоваться самым знаменитым и распространенным методом сборки!!! МЕТОДОМ ТЫКА)))
