[Москва] Запчасти для w163 новые
57. Центральный подголовник заднего ряда сидений Mercedes - 1500р.   продано
Сервера, vds/vps, хостинг - любые капризы для ваших сайтов... )))
В продаже
В продаже
Все новое,  цена  ~ -25% от Экзиста. Все фото со старыми ценами выше по теме.
Цена за ВЕСЬ комплект с учетом скидки за опт - 40000 р. с учетом обновления ассортимента
1.    Опора шаровая, передняя нижняя Moog ME-BJ-0980 (2шт.) - 1050./шт.
3. Гайка, тяга схождения Mercedes A 163 338 00 72 (2шт.) - 280р./шт.
5. Элемент фильтрующий Mercedes A 000 180 22 09 -  850р.
6. Датчик абсолютного давления Bosch 0 261 230 189 - 1100р.
7. Сальник вала коленчатого задний Mercedes A 112 997 02 46 - 1250р.
8. Масляный жиклёр, охлаждение поршня Mercedes A 112 180 04 43  (3шт.) - 1050р./шт. (3000р. - комплект)
9. Болт ГБЦ Elring 759.970 комплект 8 болтов (2шт.) - 700р./шт. (1400р. - комплект)
10. Шпилька, выпускной коллектор к левой ГБЦ Mercedes A 272 990 00 05 (12шт.) - 80р./шт. (900р. - комплект)
11. Шестигранная гайка, экранирующий щиток на турбонагнетателе Mercedes A 112 142 00 72 (12шт.) - 45р./шт. (500р. - комплект)
12. Прокладка коллектора выпускного Reinz 71-31208-00 (6шт.) - 60р./шт. (350р. - комплект)
13. Прокладка уплотнительная впускного коллектора Mercedes A 112 141 20 80 (2шт.) - 330р./шт. (650р. - комплект)
14. Фланцевый уплотнитель, комбинированный клапан Mercedes A 112 238 00 80 (2шт.) - 115р./шт. - ( 220р. - комплект)
15. Прокладка уплотнительная, на ГБЦ справа сзади  Mercedes A 112 142 02 80 - 100р./шт.
16. Болт, опора распред. вала на ГБЦ, слева  Mercedes A 112 990 10 22 (28шт.) - 85р./шт. - ( 2300р. - комплект)
17. Направляющая успокоителя цепи  Mercedes A 112 052 01 74 (7шт.) - 135р./шт. - ( 950р. - комплект)
18. Сальник вала коленчатого передний Mercedes  A 023 997 84 47 - 620p.
19. Колпачок, к-т деталей (схема) Mercedes  A 163 462 00 57 – 500р.
20. Крышка АКПП Mercedes A 140 270 00 91 - 375р.
21. Прив. шестерня распредвала Mercedes A 112 050 02 04 (2шт.) - 3500 р./шт. (6500р. - комплект)
22. Манжета Mercedes A 163 462 01 96 - 950р.
25. Звено цепи Mercedes A 000 997 22 98 - 330р.
26. Планка цепи направляющая внизу Mercedes A 112 052 00 16 - 1500 р.
27. Планка цепи направляющая сверху Mercedes A 112 052 01 16 (2шт.) - 1700 р./шт. (3300р. - комплект)
53. Планка цепи направляющая (натяжная планка) Mercedes A 112 052 02 16 - 1500 р.
29. Патрубок системы вентиляции картера (из блока цилиндров) Mercedes A 112 018 02 82 - 285р.
30. Патрубок вентиляции картера (впускной коллектор) Mercedes A 271 018 12 82 - 550р.
31. Вентиляционный шланг, вентиляция блока цилиндров двигателя Mercedes A 271 018 14 82 - 300р.
32. Уплотнит. кольцо Mercedes A 123 462 04 60 - 475р.
33. Пробка, монтаж. отверстие в масл. картере Mercedes A 112 014 01 33 - 115р.
34. Соединитель вентиляции картера Mercedes A 112 018 02 09 - 250р.
35. Болт, слив охлажд. жидкости Mercedes A 112 990 09 01 (2шт.) - 70 р./шт. (130р. - комплект)
36. Заглушка расширительная картера Mercedes A 112 015 06 30 - 290р.
37. Колпачок маслосъёмный  Mercedes A 612 050 00 58 (остался один)  - 200р.
38. Предохранитель, балансирный вал к блоку цилиндров Mercedes A 112 034 01 73 - 300р.
39. Кронштейн крепления мотора вентилятора Jp Group 1318650100  (2шт.) - 130р. - комплект
41. Гайка, задн. фонарь на кабине Mercedes A 001 990 43 50 (2шт.) - 250р. - комплект
42. Кольцо уплотнительное дроссельной заслонки Elring 003.310 - 220р.
43. Клапан давления масла A 611 180 01 15 - 550р.
44. Уплотнит. кольцо, распредвал Mercedes A 022 997 25 48 - 100р
45. Кольцо уплотнительное щупа масляного Mercedes A 006 997 26 45 - 50р
46. Уплотнит. кольцо, датчик температуры Mercedes A 022 997 98 48 - 190р.
47. Крепеж коврика напольного Mercedes A 163 682 01 86 - 200р.
48. Гайка, крепление провода акб Mercedes A 005 990 24 51 - 100р.
49. Держатель, крепление накладки Mercedes A 163 826 00 14 - (2шт.) - 300 р./шт. - ( 500р. - комплект)
50. Кучка болтиков, прокладок, креплений, на фото не все, но мне лень разбираться - ( 300р. - комплект)
51. Руль, без подушки, состояние на троечку - под перетяжку - 1500р.
54. Колпачки на ниппели колеса, 4шт. новые со стопором от снятия - 350р. Комплект +1шт. бонус на запаску.
55. Масло трансмиссионное "ATF", 1л Mercedes A 001 989 68 03 10 - 900р. (1 штука)
56. Вставки в дверные ручки (под перетяжку) Mercedes 4шт. - 500р.(за все)
59. Держатель крышки двигателя Mercedes A 112 094 01 41 - 300р.
60. Эмблема на капот и багажник AMG - 1000р. БРОНЬ за makarik77 !!!
Эмблемы новые, но без креплений, под маленькую есть металлическая площадка. продаю как есть...
61. Эмблема V6 - 300р. за обе
62. Датчики износа тормозных колодок - 50р. или отдам в нагрузку, например с комплектом рулевых тяг.
62. Крышка фары w163, я такую терял искал, покупал вроде за  500р.
63. Мотор стеклоочистителя - Febi 23039вообще без понятия работает или нет... будем считать, что на опыты ... Открыл, cфоткал контакты - дорожки
 шестеренку - визуально все целое, , хотел подать 12В, для теста, но забыл его на работе, поэтому ... При покупке всего и сразу - в нагрузку, а так ... 1000р.
@wildlis забыл,извиняюсь,в ближайшее время заберу!
Да, хорошо
@wildlis в личку загляни пожалуйста!
Не стесняемся - спрашиваем ...
времени конечно много прошло) но мало ли что то осталось?
  В 10.05.2016 в 16:34, wildlis сказал:
Интересует позиция   -    20. Крышка АКПП Mercedes A 140 270 00 91 - 400р
если осталась, как связаться, мой номер +7 9256423464, Павел
Есть шуп для 112го?))
