[Москва] Запчасти для w163 новые
Продам кучку оставшихся новых запчастей для Mercedes ML w163, в основном для ремонта движка 3.7л.
Очень много мелочевки, устал фоткать  :D , и выкладывать, прайс  ~ минус 25% от цен Экзиста.
Любители торговаться могут забрать все и сразу - будет дополнительная скидка
Приоритет тем, кто заберет все  "скопом", не хочу возиться с мелочевкой, наверняка все пригодится, или сервису или тому, кто сам решил покопаться в машине.
Отправлять "по частям" в регионы не хочу, дабы не было "разборок" из-за отправил-не отправил, дошло-не дошло,
самовывоз Сокольники - Медведково - Алтуфьево. Приехали, посмотрели, все Ок - забрали.
Ну начнем...
1. Опора шаровая, передняя нижняя Moog ME-BJ-0980 (2шт.) - 900р./шт.
Практически набор:
2. Тяга рулевая Lemforder 31361 01 (2шт.) - 1300р./шт.
3. Гайка, тяга схождения Mercedes A 163 338 00 72 (2шт.) - 300р./шт.
4. Комплект пыльника рулевого управления Lemforder 34920 01  (2шт.) - 325р./шт.
Полный комплект п.2,п.3,п.4 = 3700р.
5. Элемент фильтрующий Mercedes A 000 180 22 09 -  850р.
6. Датчик абсолютного давления Bosch 0 261 230 189 - 1300р.
7. Сальник вала коленчатого задний Mercedes A 112 997 02 46 - 1300р.
8. Масляный жиклёр, охлаждение поршня Mercedes A 112 180 04 43  (3шт.) - 1100р./шт. (3200р. - комплект)
9. Болт ГБЦ Elring 759.970 комплект 8 болтов (2шт.) - 800р./шт. (1500р. - комплект)
10. Шпилька, выпускной коллектор к левой ГБЦ Mercedes A 272 990 00 05 (12шт.) - 90р./шт. (1000р. - комплект)
11. Шестигранная гайка, экранирующий щиток на турбонагнетателе Mercedes A 112 142 00 72 (12шт.) - 55р./шт. (600р. - комплект)
12. Прокладка коллектора выпускного Reinz 71-31208-00 (6шт.) - 85р./шт. (480р. - комплект)
13. Прокладка уплотнительная впускного коллектора Mercedes A 112 141 20 80 (2шт.) - 400р./шт. (750р. - комплект)
14. Фланцевый уплотнитель, комбинированный клапан Mercedes A 112 238 00 80 (2шт.) - 135р./шт. - ( 250р. - комплект)
15. Прокладка уплотнительная, на ГБЦ справа сзади  Mercedes A 112 142 02 80 - 100р./шт.
16. Болт, опора распред. вала на ГБЦ, слева  Mercedes A 112 990 10 22 (28шт.) - 100р./шт. - ( 2700р. - комплект)
17. Направляющая успокоителя цепи  Mercedes A 112 052 01 74 (7шт.) - 150р./шт. - ( 900р. - комплект)
18. Сальник вала коленчатого передний Mercedes  A 023 997 84 47 - 700p.
19. Колпачок, к-т деталей (схема) Mercedes  A 163 462 00 57 - 550р.
20. Крышка АКПП Mercedes A 140 270 00 91 - 400р.
21. Прив. шестерня распредвала Mercedes A 112 050 02 04 (2шт.) - 3500 р./шт. (6500р. - комплект)
22. Манжета Mercedes A 163 462 01 96 - 1000р.
Цепь:
23. Цепь к масляному насосу  Mercedes A 003 997 74 94 - 2000р.
24. Звено цепи к масляному насосуMercedes A 000 997 32 98 - 100р.
25. Звено цепи Mercedes A 000 997 22 98 - 250р.
Комплект п.23, п.24, п.25 - 2250р.
26. Планка цепи направляющая внизу Mercedes A 112 052 00 16 - 1600 р.
27. Планка цепи направляющая сверху Mercedes A 112 052 01 16 (2шт.) - 1800 р./шт. (3600р. - комплект)
53. Планка цепи направляющая (натяжная планка) Mercedes A 112 052 02 16 - 1600 р.
28. Стяжная скоба, натяжитель цепи масляного насоса Mercedes A 112 181 00 59  - 1600 р.
29. Патрубок системы вентиляции картера (из блока цилиндров) Mercedes A 112 018 02 82 - 250р.
Сервера, vds/vps, хостинг - любые капризы для ваших сайтов... )))
30. Патрубок вентиляции картера (впускной коллектор) Mercedes A 271 018 12 82 - 500р.
31. Вентиляционный шланг, вентиляция блока цилиндров двигателя Mercedes A 271 018 14 82 - 250р.
32. Уплотнит. кольцо Mercedes A 123 462 04 60 - 500р.
33. Пробка, монтаж. отверстие в масл. картере Mercedes A 112 014 01 33 - 150р.
34. Соединитель вентиляции картера Mercedes A 112 018 02 09 - 250р.
35. Болт, слив охлажд. жидкости Mercedes A 112 990 09 01 (2шт.) - 80 р./шт. (150р. - комплект)
36. Заглушка расширительная картера Mercedes A 112 015 06 30 - 300р.
37. Колпачок маслосъёмный  Mercedes A 612 050 00 58 (остался один)  - 200р.
38. Предохранитель, балансирный вал к блоку цилиндров Mercedes A 112 034 01 73 - 300р.
39. Кронштейн крепления мотора вентилятора Jp Group 1318650100  (2шт.) - 150р. - комплект
40. Болт, опора натяжн. скобы масл. насоса Mercedes A 112 181 00 74 - 150р.
41. Гайка, задн. фонарь на кабине Mercedes A 001 990 43 50 (2шт.) - 300р. - комплект
42. Кольцо уплотнительное дроссельной заслонки Elring 003.310 - 250р.
43. Клапан давления масла A 611 180 01 15 - 500р.
44. Уплотнит. кольцо, распредвал Mercedes A 022 997 25 48 - 100р
45. Кольцо уплотнительное щупа масляного Mercedes A 006 997 26 45 - 50р
46. Уплотнит. кольцо, датчик температуры Mercedes A 022 997 98 48 - 200р.
47. Крепеж коврика напольного Mercedes A 163 682 01 86 - 200р.
48. Гайка, крепление провода акб Mercedes A 005 990 24 51 - 100р.
49. Держатель, крепление накладки Mercedes A 163 826 00 14 - (2шт.) - 300 р./шт. - ( 500р. - комплект)
50. Кучка болтиков, прокладок, креплений, на фото не все, но мне лень разбираться - ( 300р. - комплект)
А так же, если интересно
51. Руль, без подушки, состояние на троечку - под перетяжку - 1500р.
52. - продано
53. Должны где-то быть Амортизатор багажника, газовый Febi 2шт. (Пролежали 4 года на балконе, руки не дошли поменять - летом нормально и старые работали )))) ) не факт, что найду !!!
Дополнение: (фото ниже)
54. Колпачки на ниппели колеса, 4шт. новые со стопором от снятия - 350р. + 1шт. бонус на запаску.
55. Масло трансмиссионное "ATF", 1л Mercedes A 001 989 68 03 10 - 900р. (1 штука)
56. Вставки в дверные ручки (под перетяжку) Mercedes 4шт. - 500р.(за все)
57. Центральный подголовник заднего ряда сидений Mercedes - 1500р.
58. Пружина, натяжитель цепи масляного насоса Mercedes A 112 993 02 20 - 100р. (в дополнение к п.23, п.24, п.28.)
59.-62. ниже
Изменено пользователем wildlis
Ну раз не охота заморачиваться с ТК или Почтой, то и спрашивать не буду.
Если только все скопом, 5% скину от всего пакета, но хорошо бы кто-нить из знакомых посмотрел, проверил, чтобы все было как надо ))))
цепь и звезды на 3.2 подойдут? в бронь до выяснения
по экзисту звезды подходят по номеру
а вот у цепи другие номера A003 997 63 94 и A 003 997 68 94 и разница в цене существенная
Если верить автодоку, то подходит, но я не знаю. Тут к более опытным товарищам - они наверняка подскажут. Все номера видно на фото, применяемость и взаимозаменяемость определяем самостоятельно. Я WIS-EPC-EWANETуже успел удалить.
  В 10.05.2016 в 19:09, wildlis сказал:
разобрался это немного не та цепь-которая мне нужна
это я так понимаю цепь роликовая которая идет к масляному насосу
Спасибо, добавил в описании
@wildlis, Саш, а ты от мыла избавился чтоль?
Увы, волею судеб - теперь безлошадный .... Срочно перед праздниками нужны были деньги и вариантов не осталось, теперь кусаю локти - альтернативы мылу реально нет... Но зато, деньги потрачены на благо и здоровье семьи, а машина, ну чтож - заработаем еще  :ext_drunk: , если без руля не сопьемся ))))))
Случайно клипс крепления брызговиков нет?
И звездочки на распредов бы за пол цены взял
Нет, клипс нет, все что есть - все на фото
Найдешь где, я тоже, может быть возьму  :rolleyes: ,  не стоит путать цены на разборках, на БУ и на новое и не использованное  :ext_beer2:
  В 10.05.2016 в 20:50, wildlis сказал:
у меня позиция немного другая, то что продается с рук это уже -30%
Так примерно так и есть )))
Возьмем звёзды:
Экзист - A 112 050 02 04 Прив. шестерня распредвала 2 дн. 4491 р.
4 491 - 30% *2 = 6287,4р.
Тут: 3500 р./шт. (6500р. - комплект)
Саш,за 6000 звёзды забрал бы,но только к концу следующей недели?
Привет.интересует номер 50,41почтой отправишь?
@wildlis, ну ладно, железо - наживное. Главное - здоровье! Держись.
Цена за ВЕСЬ комплект с учетом скидки за опт - 45000 р. с учетом обновления ассортимента
(без амортизаторов багажника не нашел их пока)
Дополненение:
54. Колпачки на ниппели колеса, 4шт. новые со стопором от снятия - 350р. (5й на запаску в подарок)
56. Вставки в дверные ручки (под перетяжку) 4шт. - 500р.
57. Центральный подголовник заднего ряда сидений, состояние нового - 1500р.
59. Держатель крышки двигателя Mercedes A 112 094 01 41 - 300р.
60. Эмблема на капот и багажник AMG - 1000р. БРОНЬ за makarik77 !!!
Эмблемы новые, но без креплений, под маленькую есть металлическая площадка. продаю как есть...
61. Эмблема V6 - 300р. за обе
62. Датчики износа тормозных колодок - 50р. или отдам в нагрузку, например с комплектом рулевых тяг.
62. Крышка фары w163, я такую терял искал, покупал вроде за  500р.
63. Мотор стеклоочистителя - Febi 23039вообще без понятия работает или нет... будем считать, что на опыты ... Открыл, cфоткал контакты - дорожки и шестеренку - визуально все целое, , хотел подать 12В, для теста, но забыл его на работе, поэтому ... При покупке всего и сразу - в нагрузку, а так ... 1000р.
up
Все в продаже до пятницы 22.07, потом я в отпуск .... оптовая цена до пятницы 45000р. за все.
@wildlis Александр,можно фото обратной стороны позиции 60
Да, конечно ... вот ... Железка прикручивается, в нее вклеивается маленькая эмблема, с большой видимо было аналогично ... но больше ничего нет (((
@wildlis спасибо!поставь пожалуйста пока в бронь за мной,где забирать?
