Диски сакура 181 модель r20
Резя cooper zeon ltz 305/50
она как бы смесь АТ И шоссейки
мягкая, держит хорошо дорогу даже в дождь и гребёт не плохо
а главное не шумит
может кому пригодится инфа
после замены редукторов проблема с абс есп не пропала
но стала другой:
теперь при повороте руля даже чуть-чуть машина начинала тормозить
заехал к грамотному диагносту - оказалось поставили не правильно рулевой вал!!!!!! машина видела поворот руля 60 градусов но ехала прямо и системы не понимали что с этим делать
вобщем после покраски поеду переставлять вал пока катаюсь с выдернутым предохранителем абс/есп
так что господа очень внимательно заезжайте в сервисы иногда кривые руки могут доставить очень много хлопот
  В 24.08.2016 в 13:06, VladimirEKB сказал:
Система должна знать что с этим делать ;)
При отклонении нулевой точки положения руля больше чем 12,5° в ту или иную сторону, при прямолинейном движении, система должна отключить бас/есп, что бы не было не нужных торможений.
Изменено пользователем FSIN
так и есть через 15-20 минут езды загораются лампочки и притормаживать перестает
но у меня то короткие дистанции в течении дня
поэтому я вытащил предохранитель
Вот я и забрал с покраски
маляр настолько педант что подкрасил в цвет даже подставку под рамку номера на переднем бампере
  В 10.09.2016 в 07:06, VladimirEKB сказал:
Точно педант:D, она никогда в цвет кузова не красилась.;)
  В 10.09.2016 в 12:03, FSIN сказал:
В том то и дело что она с завода чёрная
но он сказал "мне захотелось чтоб она в цвет была"
Ещё спойлер лежит от прадо 120го тоже покрашенный надо поставить но пока некогда
И что, спойлер от PRADO идеально подходит на наши машины? Он оригинальный.
Изменено пользователем polyak
Не идеально в плане крепежа
но лучше чем опера или брабус
и еслиб я поставил а вам не сказал вы бы даже не поняли что это от прадика
Реально как седло на корове.
Главное мне нравится
  В 11.09.2016 в 14:00, VladimirEKB сказал:
И это Главное :ges_up:
Лёха спасибо отдельное
подшипники живые все
Я смотрю после меня много народу о свапе задумалось и уже некоторые делают
надеюсь моя инфа полезна
простите что не полная не своими руками сделано
Вопросик такой, работа конечно громадная, респект. Но интересует некоторые вещи. Машина теперь на вечном учете? И как расход по сравнению с 320?
Че то я пропустил на машине был климат или нет? И если не было, то климат не ставили?
Нескромный вопрос)) Итоговая сумма переделки без учета стоимости донора? И машину занижали? Вроде 55 ниже должен быть.
А с праворуким донором проблем наверно еще больше будет?
Изменено пользователем Alexiel62rus
1) моя эМэЛка дорестайл без климата
донор амг 2001г переходка-соответственно тоже без климата но уже с блоком еам (из-за этого возникла проблема с ключами, систему ключа перенесли в блок управления двигателем)
2) если все оформить через нами и Гибдд то все нормально можно ставить и снимать с учета без проблем
3) донора я не покупал брал все у разборщика поэтому сумма вышла космическая
с редукторами и тормозами почти 400 тонн
а что сложного в праворучке? Тебе же панель не надо переставлять? У праворучки такая же проводка просто рейка другая
ну и соответственно вопрос
твоя эМэЛка какая? Год? Рестайл или дорестайл? Какая кулиса? 4321 или типтроник?
донор какой? Год? Рестайл или дорестайл?
важен не просто год выпуска а именно месяц/год потому что по проводке кулисы акпп тоже есть заморочка их там три варианта электрических схем зависящих от года выпуска
У меня пока донора нет, думаю об этом. А так у меня 98 год, дорест соответственно.
@VladimirEKB , Владимир, вопрос по машинке- на последнем фото диодные фонари в режиме габарита или стопа? Хватает яркости в солнечную погоду для стопов и поворотников? Тоже поглядываю на подобные или в красном цвете.
  В 18.09.2016 в 16:21, Alexiel62rus сказал:
Тогда смотри донор тебе можно Любой хоть 2004г
от туда ты заберёшь двигу,коробку,раздатку,редуктора,мозги на все,блок есп,рулевую рейку,суппорта с кулаками,часть проводов
далее если хочешь не иметь геморроя совсем пересаживаешь всю проводку включая салонную (если возьмёшь 2001г если моложе то нет получится) или придётся повозится с подключением кулисы (два провода один дополнительная масса а второй вроде отдельный плюс)
а ещё вентиллятор охлаждения
лучше искать переходку 2001г там не сильно много изменений и при пересадке Асей проводки включая салонную то никаких проблем не будет а вот если частично то придётся перешить ключ в мозги двигателя
но обо всем подробно подскажу в процессе
так что дерзай ничего сложного нет
  В 18.09.2016 в 19:33, EAGLE сказал:
Да это габарит
святят изумительно :) кайфую от их вида
нормально светят в солнечную погоду
@VladimirEKB , Владимир, доброго времени суток! Насос ГУРа в каком состоянии? Гудел? Подклинивал? Потел? Оригинал? Цена?
P.S. Черт, я совсем не в ту тему написал, сорри. Поворотник и задний ход тоже диодные в данной модели или лампы?
Изменено пользователем EAGLE
В этой модели только задний ход лампа остальное все диоды
Брал за 9тр на сайте caroptics.ru
@VladimirEKB , ок, спасибо за ссылочку!
не за что
мне понравилось качество этих фонарей и выглядят эти затемненные на много интереснее чем стоковые
@VladimirEKB , Владимир, у тебя цвет классный. Дымчатые хорошо смотрятся. У меня авто черный, вот никак не определюсь, тоже дымчатые ставить или красные. Пока вообще вот так: knBnIpnHRPo.jpg)))))))))))))
