Вот тут ты прав
Амг стайлинг можно купить в любой момент
Поэтому план дальнейший такой
приобрету брабус юбку, расширители, пороги
Целиком покрашу
Перешью салон с аквапринтом так как мне нравиться (в стеганную кожу с алькантарой)
если бюджет ограничен ябы отказался и от этого в пользу замены узлов всеже они важнее
кстати у вас почем алькантара? я собираюсь перетянуть потолок и стойки и мне в новосибе предлогают светло-серого цвета по 100$ за квадратный метр
пока не интересовался, знаю лишь что натуральная алькантара - очень дорогой вариант, у нас все мастера предлагают альтернативные материалы
Дак это все не сразу
Сначала надо чтоб он ездил
Потом через месяц два - покраска
Потом салон
Планирую за лето это все сделать
наверное изза неадекватного налога
Не в налоге дело
Просто именно этого мерса продавать не хотелось
судя по вложенниям.нервам.головниками.о какой экономии может идти речь? думаю это хоби.увлечение (фонатичное) игрушка для взрослых. и не более.тем самым человек реализует свои желания.также как рыбалка охота и т.д   всё это требует опредилёных расходов
В этих словах истина :)))))
А в преодолении непреодолимых вершин кроется сила :)))
Двигатель встал на родные места
Собирают выхлоп потом коробка с раздаткой
post-24004-0-90175700-1463039977_thumb.j
красота
Так теперь вопрос к знающим
Где прописываются ключи? Точнее в каком блоке? Надо ли дергать личину с донора?
Надо ли проводить адаптацию при условии того что коробка и движок с одной машины?
в аам помоиму, в ключе наверное надо поменять семечку
думаю это хоби.
хоби это воткнуть 5.8 брабус или 7.3 брабус или тойтовский и т.д., сделать внешний и внутренний тюнинг, а это геморой (за который можно было продать 320 и купить нормальный 55), который в дальнейшем не возможно будет продать без дать на лапу, да и попасть можно будет в любой момент, либо доки придется переделать (Макс тут уже продавал свою переделку все помним).
продать наверное уже не получиться, а еще есть вероятность слететь с регистрации
это врядли, 55 ставили на W163 так что вроде проблем с этим не должно быть.
ну понятно что ставили только у него в документах стоит 320 а не 55
я думаю там еще крим экспертиза, выявление мощности и тп и штраф как минимум
Так парни пессиместические мысли в сторону
Все ок
А мне вот захотелось не 7.3 и не 5.8 а хочу 5.5
Давайте лучше по делу
Блок аам пересажен с мотором значит надо личину подрулевую и на дверях поменять? Ок будем менять
насколько я знаю, если не хочешь привязывать ключи, то можно  поменять только чип (семечку), а брелок  адаптировать вручную(оставить корпус старый), и жало оставить старые. Или через СТАР полностью привязать старые ключи к новым мозгам
А ААМ нельзя просто поменять?
ААМ может  и не подойти...
на дверях менять не нужно, да и вообще оставь от своего жало, остальное всё донорское
В качестве доп.защиты? Была такая мысль
Блок аам уже пересажен ко мне
Так же пересажен блок есп
Ну вот - жало своё и оставляй, чтобы саму личинку на двери  и под рулём не менять. Поменять нужно только под рулём считывающую хреновину
Ок спасибо за инфу....надо будет сделать
Что это за считывающая хреновина под рулем? Я считал что там только антенка, идущая в ААМ.
иммо замка
@Руки-крюки,  я не могу правильно сказать как это называется - не знаю. Вообщем то, что читает твою семечку
оооо сосед удачи в супер проекте
Спасибо....Проект не супер а так для души :))))
