  • - 1
Лучше полезные советы из опыта чем жевать попкорн и глумиться :)
не ну а че тема интерестная, я когда спрашивал мне сказали что это сильно дорого, вот и посмотрим на твоем опыте
Евгений все равно не дороже денег  :unsure:
лучше подскажи что там с рейкой надо ли ее перекидывать?
тут не подскажу но чтото мне подсказывает что надо, ябы так сделал
Подпишусь на тему. Тем более, соседи.
Счастливый обладатель 500-го Емели.
В распоряжении имеется Старушка и щуп АКПП.
рейка по номерам одинаковая с донором проверили
@VladimirEKB, непонятный варик капота на авито висит
Енто экслюзив
post-15153-0-88292400-1462946232_thumb.p
Бля сколько не спрашивал никто так и не ответил где взять такие подножки :(( концевики видел в теме соклубника
А что за туманочки с ангельскими? Очень шикарно смотрятся
Владимир, так писал же я в своей теме про пороги в Калининграде...
ты знаешь где и как такие площадки под подножки найти
Сначала порожки купи...под них и крепления сделаем
Ян подскажи где их купить такие???
концевики Avgur делает видел тему
но саму площадку я не нашел нигде
Himik, скинь ссылку на тему я просто все таки надумал барбоса сделать
Вот это и есть самое сложное....
@VladimirEKB,на 55 рейка дожна быть с клапаном сервотроника
По рейке, скажу сразу не силен во всех этих электронных делах но на сколько знаю все это связано с есп басом и датчиком повороьа руля как то так. На мотор точно не завязана. Смысмл его в том что после определенной скорости он делает руль тяжелее
но саму площадку я не нашел нигдеHimik, скинь ссылку на тему я просто все таки надумал барбоса сделать
http://ml-club.ru/forum/topic/44022-shilo-na-mylo/page-2
Процесс сборки
Кроме Блока мозгов меняют блок есп
post-24004-0-14609100-1462957020_thumb.j
Ну ладно это одно объявление
А где в московии может такие площадки продают? Или вон у китайца мож похожие площадки есть?
Если уж есть донор, то лучше менять все блоки и проводку. Ну и рейку естественно тоже. К стати а блок АБС там интересно одинаковый?
что есть блок абс? мне казалось что блок ЕСП отвечает за всю эту кухню с абс
фишка жгута идущего с мозгов на есп не подходит к моему блоку поэтому ставят с донора
остальное вроде все норм встает
проводку с движка всю пересаживают и попутно что необходимо снимают с донора
Я имел ввиду гидроблок с моторчиком, который стоит под бачком омывателя.
он один в один с донором даже наклейки одинаковые
меня больше вентилятор интересует, у меня карлсон на вискомуфте а тут электро
Электро и ставь, дрогой то не поместится. Я же говорю, что проводку надо всю с донора проложить. Так будет проще.
И номера блоков одинаковые??? Фантастика!
будет удивительно если после подобного "свапа" машина без проблем будет ездить, да и вообще ездить
Если переставить все блоки и проводку с донора, то будет без проблем.
