Пропадает зазор в свечах
Что то за 2 месяца в второй раз такое, пропадает тяга, и не равномерно двигатель работает, снимаю свечу 1 цил,, там нет зазора, А прошлый раз 4 цил.. был.
Вроде и следов нет, что то ударило по нему, или что то попало, не пойму :blink: .
Чудес не бывает... Вставляем индикаторный щуп и проверяем.... сравниваем с другими цилиндрами.... Надеюсь, что джамшуты мотор не перебирали....
Чудес да не бывает но сегодня нашел свечу сплющенным боковой электродам,
Двигатель не перебирали, с старыми свечами такого не было.
@Алхас, Сравнивай размеры свечей... длину от юбки до кончика бокового электрода
Спасибо! Ян эт я со старыми сравнивал одинаковые были, вчера жару давал по трассе и сегодня тяга пропала думал капут мотору,но пронесло :) .
Думаю может какой нагар в цилиндре бьет, поезжу посмотрю как себя поведет.
Куски коллектора залетают
Вот этот ответ я побаивался получить,
Спасибо.
Каким образом? Выхлопной тракт с впускным связан через ЕГР, неужеле через него ? Или обратно засасыват в цилиндр из коллектора в противоток?.....
Впускной блин коллектор
Отдал авто на снятие катов,посмотю какие остатки выйдут.
каты нафига снимать если во впуск надо залазить ?
Давно хотел снять пробег 240 тыс, Но не много грязные были, можно было бы не снимать, но убрал чтоб голову не морочили со временем.
А впуск пока не охота залазить. если ешо раз такое будет,то придется.
Аххххххххх!  опять!  селухи ехал  вибрация появилось, один цилиндр отказал, самый нужный момент на тебе, придется кАпиталить движок.
Всем давал советы чтоб Мерс не покупали, что ремонты не заканчиваются на этих авто, а сам купил и попал.
Аххххххххх!  опять!  селухи ехал  вибрация появилось, один цилиндр отказал, самый нужный момент на тебе, придется копиталить движок.
шлак купил и воеш что машина гавно
Купиновый и пойми что такое мерседес
Новый понятно что новый! хоть он будет Ваз, а вот Мерс я знаю и знал что ломучие не надежные! особенно после 05 года, эту машина так чисто случайно взял,
Сергей Я не вою, и у тебя помощи не по прошу не переживай.
Мерсы не ломаются они просто требуют своевременного обслуживания
Делал ли кто не будь на этом форуме такое? и как работает двиг.. https://www.drive2.ru/o/b/1671175 илипоменять целиком.
Ссылка не открывается, в общем убирали заслонки на своем авто,или меняли?
Бред-это купить 15 летний авто с хрен пойми каким обслуживанием и требовать от него безграничной надежности!
вот так все и думают что купили 15 летний шлак и он им еще и должен а не они ему
