Центральное отверстие диска!
Всем привет! Поделитесь ,знающие люди,можно ли ставить диски с большим центр.отверстием(диски от бмв а дырки 112\120).У меня ЦО 66.6.
Кольцо центровочное нужно дополнительно ставить
Понял,спасибо! А без него ни как?
  В 09.05.2016 в 09:32, Murzik сказал:
И лучше, если оно будет из металла (очень желательно, чтобы материал не ржавел, чтобы кольцо намертво не приржавело ни к тормозному диску, ни к колесному), т.к. пластмассовые кольца часто деформируются может возникнуть радиальное биение колеса...
  В 09.05.2016 в 09:40, serega77sokol сказал:
Будет биение колеса, невозможно отцентровать колесо нормально без жесткого соединения на ЦО.
Ну там дырки совпадают как родные.
  В 09.05.2016 в 09:46, serega77sokol сказал:
Вы путаете мягкое с теплым....
колесные болты только прижимают колесо к ступице...
А центруется колесо на ЦО.
Ясно,спасибо! Буду заказывать кольца.
  В 09.05.2016 в 10:24, serega77sokol сказал:
Не за что.
Не забывайте, что есть еще один важный параметр - вылет диска.
Если диск будет выдвинут наружу - это отрицательно влияет на управляемость...
Если диск будет утоплен вовнутрь - диск может цеплять за суппорт, а шина может цеплять за внутри колесной арки...
Для МЛ163 оптимальный вылет- в пределах от 40 до 53.
Я диски примерял-нормально. Вылет на них 40.
Вот и хорошо...
