На ямках тормозить начинает
Может у кого было. Летишь по трассе км 120.. тачку на волне подбрасывает. как я понял колесо теряет сцепдение и тут начинается пару секунд страха. тачка начинает оттормаживаться такое ощущение что каким то именно колесом.
При том не похоже на абс.. больше на систему стабилизации. Успеваю нажать отключить esp  и сразу все пропадает.. загорается через какое то время лампочка  BAS7.
Так же присутствует похожая проблема. Например надо развернуться быстро. Давишь газ руль налево а тачка не дает повернуть / не едет сек 3 а потом выстреливает.. у колес чо то жужжит как у трансформера из кино.
Тамада+Ди-Джей
@AlexProf,к старухе!
Если из медленного поворота, например правого давить газ, то у машины отрывает от земли переднее правое колесо, оно начинает буксовать и esp глушит газ и подтормаживает это колесо. При чем на мл это происходит очень грубо, не давая по скользить.
Если ошибка загараться, то конечно на диагностику.
У меня было из за датчика авс,тоже не видел связи,но у меня ушла после замены датчика! Это очко,в городе стартуешь она останавливается,и на каждой кочке!
Вообщем побереги себя и авто,решай проблему!!! Едь потихоньку к старухе!
