Меняю двери
Планирую в воскресение поменять двери ржавые на не ржавые.
Какие инструменты приготовить?
Заклепочный аппарат есть но какие заклепки купить заранее?
Тамада+Ди-Джей
По заклепкам - если не ошибаюсь, то  или 4мм, или 3,5мм, но лучше всего взять в ассортименте, начиная с 2мм, штук по 20-30  - это не такие большие расходы... По длине лучше брать самые короткие, насколько я помню...
Кроме этого запаситесь комплектом сверл и дрелью (те же заклепки высверливать).
кроме того, нужен шестигранник для снятия передних наружных дверных ручек - он должен быть длинным, а по вписанному диаметру - маленьким, как бы не 2мм, точнее не помню...
вспомню еще - напишу.
А ключи вроде звездочек? это чисто мерсовские? Или на др тачки тоже самое?
Тамада+Ди-Джей
имеется ввиду ключик ТОРЕКС.
для дверей нужен длиииинный т25
Есть достойный мануал п замене? Надо уложиться за один день. без пива!!! :014:  На одной двери уплотнительная резинка которая на кузове - протерла метал на двери до металла((
Кстати по поводу петлей.. их стоит менять ? Или замками регулировать?
Тамада+Ди-Джей
всё тут есть-ищем, читаем,делаем,это как дверь разобрать,снять по моему легче(дверь)-но лучше с помошником,снимать ставить
http://ml-club.ru/forum/topic/31602-w-163-remont-zamka-pravoj-perednej-dveri/
http://www.parts66.ru/manuals/?mbrid=30&trid=63421
http://beeanta.ru/mercedes-w163/kuzov-mersedes-w163/snyatie-i-ustanovka-dverey-mersedes-w163
http://mercedes-assist.ru/mercedes-w163/mercedes-benz-2226-10.m_id-385.m_id2-396.html
  В 06.05.2016 в 11:37, ZloyGoblin сказал:
Имеется ввиду ключик ТОРЕКС.
У Боша есть бита длинная (~150мм), я покупал год назад за 250 рублей. Сейчас сходу не нашел артикул, но она должна быть в инет магазинах.
