Медные трубки vs стальные трубки
Лопнула на днях тормозная магистраль. Пока менял возник вопрос, а почему с завода идут стальные трубки? Мне они показались прочнее медных. Может в этом причина? Или стальные как запчасть определенной геометрии удобнее использовать?
Не будет ли химическая коррозия от соли и реагентов разъедать медные трубки быстрее, чем обычная ржавчина стальные?
Очень удивило, что два соединения раскрутились очень легко и абсолютно не закисли
саш так раньше именно железо было а сейчяс фольга
Думаю что с завода нет смысла ставить медь,металл свободно выхаживает лет 10 с+,далее замена,метал дешевле меди,скорее всего вопрос в немецкой экономии.
Прошу прощения, а как же быть с гальванической парой медь-алюминий? Если ставить медные трубки, то они вкручиваются в гидравлический блок абс, а он из алюминия.
Реставраторы, тщательно подходящие к вопросу, всё восстанавливают кроме тормозных трубок. Ставят медь. Сказали что лишнее. При их педантичности, качестве работ и ценах к их мнению стоит прислушаться. Только у Брабуса видел на восстановленных Пагодах железные трубки.
