Не отвечает на педаль газа.
Yes, 320 is the same, if not help, verify wires.
Снимете сам дроссель и посмотрите по номеру, видео помогло?
В плане все на вашем языке и по простому. :D
да ,спасибо за видео на нашем языке :D ,но я его уже разбирал сегодня и смотрел потенциометр ,почистил все ,смотрел вольтраж все нормально ,мне просто интресно почему он работал хорошо до замены коробки и сразу перестал после ,странно очень
провода уже 3 раза проверял ,может что-то не так в коробке установил ,например паркинг сенсор или что-то типо того?
Ну сами подумайте, значит что-то тронули, задели, потянули, разорвали,  есть причина. Вторая - Вы его мыли, во время мойки моющая жидкость могла попасть в эл. часть дросселя.
Не влияет коробка на дроссель.
Давайте вернемся к датчику самой педали, у Вас есть сканер? Он читает сколько проц. Вы нажали на педаль? Холостой ход держится нормально или повышенный?
Я его не мыл ,а просто чистил. Может esp/traction влияет на дросель?Всю проводку связаную с дроселем проверил ,все ок.
Холостой ход нормальный?
У нас уже глубокая ночь, я пойду спать. Давайте завтра продолжим. Вы так долго отвечаете, как будто с другой стороны планеты. :D
был нормальный пока я не снял дросель ,тепер поработает пару минут на очень маленьких оборотах (около 600) и глохнет ,я думаю что подсос ,но это пока не важно ,если механически открывать дросель то работает нормально ,я долго отвечал т.к. в который раз пытался адаптировать дросель.
сканер есть ,% не читает ,но я проверял тестером ,вроде все по значениям WIS
Никто не знает?
Поставил 100% рабочий дросель ,проблема осталась. При полном газу обороти поднимаются до 2000 но дросель даже не двигается(наверно просто больше бензинка подается).
Датчик положения педали акселератора. И не смотри на свой тестер.
В 6/23/2016 в 23:30, zhuk1981 сказал:
поменял, дальше не работает, что делать?
Никто не сможет помочь?
А случайно какой-нибудь бустер с кнопкой не стоит, типо улучшает работу педали газа и мотора?
Вообще очень странно,явно что-то с дросселем
1 час назад, mike444z сказал:
да нет ,все сток
Значит найди заведомо исправный дроссель и подключи проверить.
да поставил рабочий дросель и новий датчик положения педали газа, без результатно
Кошмар какой-то, тогда дешевле найти старуху и проверять все компом, иначе лишние траты.
Подсосы все устранил? А впускной коллектор не разбирал? Егр не трогал?
И кстати а как ты адаптируешь дроссель?
В 10.05.2016 в 04:00, vadnik140 сказал:
Здравствуйте, скажите пожалуйста,какая была причина?как победили?
