Не отвечает на педаль газа.
Всем привет!У меня 1999 Мерседес Мл 430. Поменяли коробку завели ,а машина не отвечает на педаль газа. По порядку пройдусь. 1.Есть ошибка P1580 ,но о многом она нам не говорит. 2. Сопротивление на потенциометре есть(как должно бить 2.5V и 5V). 3. Дросель 100% рабочий , снимал ,чистил ,подавал питание ,все работает. 4. Несколько раз делал всякие адаптации (держал педаль, включал зажигание и тд) не помагает. 5.Все провода целие(от потенциометра к ECU и от ECU до дроселя(даже есть 2 массы на мотор дроселя ,но плюса нет)). Я уже не придумаю что делать ,старом вообще нет возможности посмотреть. Подскажите куда еще посмотреть. Спасибо!
Внутри педали или проводка или сам моторчик ( его щетки).  Лечится это разбором педали.
  В 06.05.2016 в 02:54, vadnik140 сказал:
там внутри педали ниче нету ,от педали идет тросик к потенциометру и потом к ECU
Имеется в виду дроссельный узел, в народе педаль электронная. Стоит на впускном коллекторе . Это устройство смотреть надо, а не педаль в салоне....
И когда снимал чистил, мог туда всякой дряни во внутрь залить.
  В 06.05.2016 в 13:00, vadnik140 сказал:
вы читали что я выше писал? я уже чистил все ,знаю что проблема в елекронике 100%
Послушайте, а вы читали, что я выше написал? Внутри дроссельного узла есть моторчик, он не работает, по нему ошибка. Все короче..... Удачи.
А на моторчик вообще импульсный сигнал приходит, с переменной полярностью.
  В 06.05.2016 в 13:22, vadnik140 сказал:
я же проверял моторчик ,он работает 100%
  В 06.05.2016 в 13:27, vadnik140 сказал:
и как проверить "импульсный сигнал" ,есть ли он вообще?
Только осциллографом.
  В 06.05.2016 в 15:51, vadnik140 сказал:
значит если моторчик работает при подаче питания это еще не значит что он рабочий?
Нужно вскрывать дроссель, смотреть состояние моторчика, состояние дорожек потенциометра, На моторчик на вскрытой подавать напряжение , менять полярность. Например если моторчик живой, но с потенциометра дросселя приходят некорректные сопротивления, то мозги будут думать, что моторчик умер. Лучше всего подкинуть заведомо рабочий дроссель и убедиться. А вообще в WIS есть точные значения напряжений при перемещении дроссельной заслонки. Так же если у моторчика плохие щетки или коллектор, и он сильно искрит, то тоже будет ошибка по моторчику.
  В 06.05.2016 в 16:10, vadnik140 сказал:
изза состояния дорожек может быть такая проблема?я про разборке дорожеки не проверял?и как знать что проблема именно в дроселе ,а не в ECU и тд?
Поставить для проверки такой же, заведомо рабочий дроссель.
  В 06.05.2016 в 16:45, vadnik140 сказал:
ок ,спасибо за ответ
Не знаю как там у вас в Кливленде, а у нас мастеровые могли и подменить дроссель. :D
  В 06.05.2016 в 16:59, vadnik140 сказал:
я сам менял)
Проверил еще раз мотор дроселя и потенциометр ,все работает ,питание везде есть и меняется при смене положения дроселя, такое впечетление что проблема именно в компютере. При включении зажигания дросель даже не двигается. Что может блоковать дросель?
Снимете клему АКБ, подождите пару минут, подключите АКБ, включите зажигание. Ждите больше минуты. Должен быть звук от адаптации дросселя. Если нет, то Вы пробовали подкинуть другой дроссель? Замена БУ двигателя будет намного дороже, т.к. это влечет прописку ключей и адаптацию всех блоков.
  В 09.05.2016 в 22:03, vadnik140 сказал:
после замены дроселя надо прописовать ключи и адаптировать блоки? можно ли поставить б/у дросель?
Не надо ничего прописывать, поставьте другой, заведомо рабочий дроссель и включите зажигание на 60 сек.
Вы должны услышать работу дросселя во время адаптации.
  В 09.05.2016 в 22:45, vadnik140 сказал:
ок ,спасибо ,теперь нужно найти дросель. от 320 подходит?
Снимете сам дроссель и посмотрите по номеру, видео помогло?
В плане все на вашем языке и по простому. :D
