втянуло колесо !
Охренеть тема.. :blink: . .А что говорит сход развал ??? От результатов и плясать надо... .
Онможет быть в норме,но по факту куета такая)
Диагональ чего ушла?
Датчики которые на стенде,устанавливаются,на колеса,а не на кузов!
А стенду соотношение колёс к кузову,побарабану,если не прав поправьте!
Павел, мне после развала как-то не затянули болты верхнего рычага. Заметил , что машину ведёт. Осмотрел , рычаг был сдвинут , это заметно по болтам крепления его.
Исправили.
Из прошлого: на "Бычке" рама была уведена (один разЪ-й в хлам пьяный, влетел в лоб , в меня стоячего. понятно его пятёрка осталась без передины + оставил калекой пассажира) , после ремонта мою машину вело вбок ( позже обнаружил, раму повело).
Это как вариант, НО надеюсь не твой.
Schyzomaniac  ...  кузов по раме немного сдвинут. ...
колесо останется на месте при этом. У павла как буд-то развал сильно нарушен.
А нижний рычаг, сайлент блоки, в порядке?
Автор не участвует)
...5 часов разницы во времени, да ещё на службу утром...
Надо учесть.
Так мужики сдал на развал, сказали будем равнять!
:014: на работе посто очень люблю задержаться)
Павел, ну что там у тебя?
Мастер рукож...й
Сейчас отпуск будет разберусь нормальном сервисе.
Фото либо отчет дам!
Вообще, учитывая рамную конструкцию, вариантов не много.
1. "Уехал" кузов относительно рамы -  вариант "звиздец-ага" пришел подушкам кузова. Лечится заменой оных. Диагноз ставится по замеру расстояния между рамой и одноименными внутренними частями кузова с разных сторон. Все должно быть симметрично.
2. "Спрямился" верхний передний рычаг. Крайне редкая ситуация - лечится заменой рычага.
3. Просели сайленты рычагов. - замена сайленов.
4. Ушла геометрия рамы - на яме смотрим длину диагоналей между точками крепления рычагов и проверяем расстояния по контрольным точкам рамы.
Живет здесь http://cargeometry.com/body-dimensions/852-mercedes-m-class-w163-1999-2005.html
Если раме звиздец - очень и очень много гемора, включая гемор с документами, потому проще авто в разбор.
5. Из казуистики - "ушел" внутрь ступичный подшипник - замена ступицы (возможно подшипника)
Что то много слов которых я не встречал.
Короче как известия придут дам знать!
Ну судя по количеству жоп кувыркался пациент либо ложился набок....
В том то и дело..
Когда я его купил все ровно было.
А сейчас вот такая хрень
Мог не обратить внимания...
Осталась хроника , на фото тоже все видно перед продажей
Все было ровно
Слушай, чудес не бывает, может давал кому на время покататься?
Первый мой 320-й был с проставками по диагонали... Увидел и присел только когда резину с лета на зиму переобувал...Геометрию стенд выдавал идеально... Резину не жрал и никуда машину не вело...
 ... Увидел и присел ...
 О, а это по нашему. :icon_mad: ,   :icon_razz: ,   :icon_biggrin: .
Так я же примерно об этом и говрю:, Контроль  и ещё раз контроль за ремонтёрами этими.
... если есть подъёмник- уже король спицалист. А подскажешь,:мол ошибка тут, а тебе ,: не шибко тут, выди вон из дверей. (В.С. Высоцкий)
:gun_bash:
:D .
привет всем. у меня на мл такая же проблема. переднее левое колесо чуть в арке сидит, а правое ровно с ней. в идеале оба колеса должны минимально в арке сидеть. с машиной часто ковыряюсь и делаю всё сам, и сопоставил некоторые факты:
1) был лёгкий удар в задний правый фонарь.
2) подушки между рамой и кузовом уже немного просели
3) заметил что кузов в разным местах лежит на раме не ровно. т.е. съехал просто.
получается что при ударе в задний правый фонарь кузов немного уехал вперёд и влево . тем самым мы получили колесо в арке. так же думаю из-за слабых подушек может спокойно и от экстренного торможения уехать. теперь вопрос: как поправить кузов на раме? как его пододвинуть?
А ничего что высота между серединой ступицы и кромкой крыла у ТС разная, причём сильно. Мне кажется перекручен торсион. Или недокручен))))
