Друзья поделитесь отзывом где можно рейку починить с нормальной гарантией? Где чинили и хватало на долго?
Тамада+Ди-Джей
Привет. Володе zmeenish стукни у него вроде готовые рейки есть
D поиске не бьется(
Тамада+Ди-Джей
Zmeenys потому что
Стукнул - получил предложение подтянуть и поменять подшипник. Спасибо.
Тамада+Ди-Джей
Подъедь к Мишке в колпино, посмотрим, я тут дня на 3 прилип
Подкрутили чуток рейку.. перестала возвращаться руль в обратное положение колесо стало меньше болтаться но все равно болтается.. появился отчетливый стук при кручениии туда сюда на месте рулем резко(
Вообщем варианты
01_ремонт + гарантия 6 мес
02_Б/у без гарантии
03_Китайская рейка новая   GS ? 25000руб (евро авто 36000 стоит)
Тамада+Ди-Джей
Кстати на ексисте есть штоки по 5000р неоригинал
Тамада+Ди-Джей
че за штоки
шток - вал  ? это одно и тоже?
Тамада+Ди-Джей
@БулВиталий,дорест. 5000-5500
А что за датчик на рейке должен быть? У меня нету
Тамада+Ди-Джей
вал который поперечный где зубья , только доресты получается есть , а в чем отличин с рестовым
@AlexProf, и не будет. Сервотроник только на 55
вовчик что двигло перекидываеш <_<
@878,ага)
@878,ага)
ну потом похвастайся :00030:
Вообщем купил я рейку новую китайскую. Поставили. Прокатился руль отлично. колесо не болтается а вот появился гул снизу..как будто масла где не хватает скребется что то в движении. и появился стук когда включаешь драйв после задней((. Снимали редуктор сливали масло / залили его обратно.. шрусы тоже в норме.. еще сума сошла система стабилизации. на неровностях начинает что то трещать отормаживать колеса( развал сделан что за чудеса
рейку не отцентровали - развальщики сделали развал схождение но руль под 90 градусов счас
Тамада+Ди-Джей
Алексей,напиши что за фирма=и если не затруднит извещай сколько и по каким дорогам она отслужит(рейка )-по остальному(скрипам шумам и пр.)вероятно надо ехать к тем кто снимал редуктор,и менял тебе рейку-и тыкать носом ,что что то не так работает
За что вообще редуктор отвечает? Стоит он не дорого я смотрю.. может его монтаж какие то знания подразумевает.
Рейку снимали в сервисе с другом. Вроде все как в описании тут на форуме выкладывали.. но что то случилось..Есть подозрение на сайлентблок один..
Рейка  YAS -  китай. Стоила 24800. Компания MSG  была наклейка на упаковке. - Менеджер сказал что моя рейка китайская и новая. Есть у них MSGрейки это их бренд в белгороде они востанавливают оригинальные рейки. Дали гарантию 6 мес.
Тамада+Ди-Джей
За что вообще редуктор отвечает?- http://www.mbreduktor.ru/neispravnosti-reduktora.html - и далее по ссылкам про гул и треск
Рейку снимали в сервисе с другом. Вроде все как в описании тут на форуме выкладывали.. - видимо ,что то не так сделали при демонтаже,монтаже-если появились траблы,
Есть подозрение на сайлентблок один..-кокой сайлентблок?
Рейка  YAS -  китай. Стоила 24800. Компания MSG  была наклейка на упаковке. - Менеджер сказал что моя рейка китайская и новая. Есть у них MSGрейки это их бренд в белгороде они востанавливают оригинальные рейки. Дали гарантию 6 мес.- а твою рейку взамен забрали?
по датчику положения рулевого колеса мозги машины думают, что она в жестком заносе, соответственно срабатывают помощники...
Нету у меня датчика положения руля же? у меня 99 год
Тамада+Ди-Джей
У меня на дорестайле 2000-м был....
У меня нету мне сказали / то есть не сказали а спросили а где датчик B)
Тамада+Ди-Джей
