Нужен совет по креплению Гур
При замене Гур , заметил что заднее крепление Гур с трещиной , не на самом Гур , а на двигателе. Поставил, завёл, и ремень слетел!! Оба уха крепления сломаны!!! Кто сталкивался? Можно ли как то исправить? Может аргоном?
Парни, подскажите какой длины ремень поставить чтобы исключить гур , крепления сломались, хоть доехать до сервиса!!!
Если не найдёшь ремень, ищи камеру от грузовика,реж поперёк и натягивай на кол.вал-генератор-помпа,я так на Камазе с Волоколамска до Мск доезжал когда генератор заклинило,только там кол.вал-помпа была задействована.
Буду пробовать!!!!
Все сделал. Аргоном наплавили новые уши крепления , просверлил дырки под болты, поставил гур. Пока все ок. Тему можно закрыть.
Здравствуйте, у меня постоянно ломается крепление на гуре и постоянно ремень слетает мерседес 112 двигатель, уже 4 крепления поменяла, можно ли из образца сделать крепление из металла будет ли работать, спасибо за ранее, отпишитесь пожалуйста кто нибудь
Переднее крепление ломает , а сзади ваши горе мастера крепят его или на авось , вот переднее и отламывает , там в задней части тоде крепеж и туда тоже болты вкручивать нужно
