Извиняюсь, что вклиниваюсь в тему! Хочу уточнить, дошел до того места, как Матвей нашел 1 из 4-х катов, в итоге проблема была в нем?
Если есть возможность помочь в данной теме, буду признателен. Симптомы все те же самые, при кикдауне срабатывает отсечка, на обгонах, может троить, при перезапуске проходит, но отсечка работает постоянно, педалька вялая.
Каты вырезаны. Что остается? катухи и свечи?
  В 29.05.2016 в 19:36, MOWAR сказал:
тока приехал с дачи.короче мафон качает на ура!!!веселил весь пляж!спасибо еще раз!
через пол часа стояния на пляже народ стал подходить из других рядом  припаркованных машин и протягивать флешки-"на влючи брат!!" :lol:  :D  :lol:  :014:
Это приятно знаю
Сам с этого начал и поперло :)))
Потом первый spl конкурс и ваще поперло :))))
Так и не могу насытится но со временем стал ценить качество и насыщенность а не просто бамканье
Так что у тя все впереди
  MOWAR сказал:
я раскачал этот саб до 1500 ватт как на нем на писано!
наивные эстонские парни? на заборе пишут много.. 600Вт усем 1500Вт раскачал и даже свет не потух в машине))))
"нравятся" мне бумбоксы на колесах - едут, гремят... нет бы к лору сходить, слуховой на крайняк поставить раз на малой громкости не слышите... так и хочется базукой успокоить...
горшки/бутылки уже падали на ночные будильники во дворе...
Да ладно что ты ругаешься :))) человеку захотелось он получил
Про 1500Вт еслиб он услышал как играют чистокровные 1500 то выкинул на свалку все своё
Но главное что он сейчас доволен и ему нравится
  В 30.05.2016 в 05:31, kovax сказал:
  MOWAR сказал:
злой ты ,дядя.
про 1500 ват я писал про сабвуфер.перепутал усел и правда 600 выдает.но все равно на всю не включаю.на магнитоле до 30 звук а я максимум до 15-18-хватает слихвой.
к лору ходил.перед армией-все ок.
ночью не включаю.не 18 лет.а чуть больше-с головой дружу.а на пляже днем самое то!не надо всех под одну гребенку.
и вообще сам то в 30 как веселился?хотя не важно.а я так.
  В 29.05.2016 в 20:40, NickFot сказал:
это самый распространенный вариант-каты.иди по нарастающей.ДРМВ ,лямбды,свечи,катушки и тд.
хочу сказать огромное спасибо Андрею 76 за накладки!
все получил!все в целости и сохранности!
упаковал отлично!
спасибо дружище!
post-20813-0-61897000-1464635976_thumb.j
post-20813-0-42735400-1464635980_thumb.j
@MOWAR, я не злой, просто ценю тишину. Хочешь громко - одень наушники. Про пляж так вообще все по разному - очень бесят громыхали - народ отдыхать приходит, а не на дискотеку...
Хороший, качественный звук должен оставаться внутри авто, а не лезть наружу.
В 25-30 я делал сабы, строил системы, но мои сабы кишки двигали в салоне, а не стекла наружу давили...
В 40 я уже забил на весь автозвук и стал ценить тишину.
Резвитесь, но помните - вокруг люди со своими тараканами...
@kovax,я тебя услышал.и еще раз-не надо всех под одну гребенку.всему свое время и место.
тему нашли.
буду продолжать вести .
поменял колодки по кругу.все смазали,зачистили,я стоял рядом и задав тупые вопросы.кстати и суппорта выкрасил в красный цвет.получилось почти "брембо")))
короче вот.
PS там по соседству меняли колодки на Бентли))суппотра там как на спорткаре))
пока был занят подьемник заменил лампочку стопа.перегорела.
когда снимали задние,один датчик почти перетерся.но не сработал.
а спереди датчик был оборван.сзади было по 3 мм,износ равномерный.что справа то и слева.
спереди было мм по 5 точно.можно было и не менять но решили заменить все равно.
наконец то получил от Виталия через Макса из Воронежа накладки на фары.теперь полный комплект.
Также Макс привез окантовки кнопок на блок управления и торпеду.
ставил сам на даче.обе фары снимал.оказалось не сложно.при снятии был обнаружен отломанный один ус на нижней ресничке-не критично.отошел какой то провод,сказали вроде регулировка фар.вставил обратно.
так же под машиной нашел какую то лишнюю трубочку...загнутую.че за трубка не понял.но не выкинул.лежит в двери)
короче вот что вышло-
спасибо за помощь Максу,Булвиталию,Диме и Лехе макарику.
в планах-ищу накладки на зеркала.Дорестайл.желательно без поворотников.ну а так что найду.
накладки на решетку радиатора.тока металл -хром.думаю не под Брабус а именно с сохранением звезды.и хочу найти прицел на капот.
кто знает где взять -ссылки,ники или просто по ценам,буду признателен.
 PS по чему то фото не увеличиваются.установлено маленькое расширение на телефоне?или что то на сайте?
Изменено пользователем MOWAR
вот эта трубка.может кто встречал и скажет от куда она?
это от вентиляции фары(с задней стороны на вентиляцию фары ствится)-там 4 вент отверстия
Изменено пользователем Влад
спасибо влад.понял.при случае по смотрю.возможно не заметил.
теперь потеть будет или вода попадет?
  В 28.06.2016 в 05:36, MOWAR сказал:
именно для этого они там и стоят-чтобы небыло конденцата внутри фары и пыли-в оригинале в этих пипках ещё стоит кусок губки
значит надо точно ставить.спасибо еще раз
  В 28.06.2016 в 20:10, MOWAR сказал:
Матвей обрати внимание на остальные отверстия,там эти пипки по другому выглядят Г-образно и по длиннее- на твоих фотках плохо видно фару-не понятно стоят они у тебя или нет, имей в виду их может быть и 5 шт вот фото с инета(где у чувака палец-тоже может быть вент отверстие- выглядит как дырка но не полностью дырка а как бы наполовину-короче если не поймёш я сфотаю  свои в длинныг Г-образных шланчиках нет губки
Влад,фары мои новые.ставил в прошлом году.теперь когда буду на даче в эти выходные тока смогу глянуть.в Москве нет времени и возможности снимать.
но сразу вижу что чуть другие,где так сказать угол фары,на фото справа,там вытянутый шланчик,с палец.а на фото я его не вижу.
расскажу про свой случай с подобными симптомами.
Отсечка случилась на 4100 т.об.. Мозг давал ошибки - Fuel bank Trim Bank 1 и Bank 2(Выход коэффициентов корректировки смеси за допустимые пределы). После этих ошибок программа уходит в аварийный режим.
1. Проверил давление в рампе в первом попавшемся сервисе за 100р. Должно быть 3.7-4.2 атм.
Если нет - бензонасос на замену, при резком газе если просаживается давление - забит фильтр.
2. Взял сканер OBDII (купил себе carsoft i980) и смотрел параметры в динамике: Массового расхода воздуха, напряжение на лямбдах 11 и 12(первые), коэффициенты быстрой корректировки  Short Term Fuel Trim Bank1  & Bank2
Лямбдах должно быть напряжение отдаленно похожее на синусоиду. от 0 до 1В.
В динамике было так: на холостых и средних оборотах до 2000 на лямбдах было всё хорошо, коэффициенты STFT  менялись в зависимости от нагрузки, при дальнейшем разгоне - лямбды падали на 0.1в - бедная смесь, STFT уходили на максимальное обогащение(в +) и на 4000 т раcход воздуха был около 90 g/s.
т.е видно что расход воздуха явно занижался.
Был у друга расходомер воздуха Pierburg который бился как аналог оригинально. Поставил стала отсечка на 3700 -))
Но показания расхода воздуха на больших оборотах увеличились в 1.5 раза.
3 дня были всякие дела - ездил так. Примерно на 4 день машина начала дергаться на ходу и глохнуть на холостых.
Вернулся к изучению вопроса. После снятия, прочистки контактов спиртом Pierburg снова заработал. Повторил тестовые заезды и получилось что если с моим BOSHем
при разгоне на больших оборотах смесь была бедная, то с Pierburg она стала богатой(лямбды показывали ~0.98в). Через пол дня Pierburg опять начал дурить.
Купил оригинальный расходомер воздуха BOSH и всё встало на свои места.
Кстати 3 датчика дали следующие показания: на 5000т. об. мой старый показывал - 100g/s, новый BOSH - 135g/s, Pierburg - 180g/s
Так что причин много, результат один.
решил продолжать данную тему про свой Мерседес и все манипуляции с ним.
лето.захожу на сайт редко.больше в ватсапе во флудилке с парнями трещим.
короче что нового у меня.
из значимого-
помыл радиаторы.снаружи.сам с другом.на даче.оказалось все очень легко и просто.
мыл химозой ликвимоле.обошлась она 820 рублей.разьедает даже сухие листья в труху!
сняли реснички,фары не до конца,балку,раздвинул радиторы на 3-4 см и этого хватило.мыл в 2 захода.намочил,залил химией,по курил и смыл.и так 2 раза.грязищи я вам скажу...преследовалась цель (как мне сказали умные люди)что б первый (тонкий)радиатор ПРОСВЕЧИВАЛСЯ.так все и получилось.
кстати поменял демпферы.500 р пара.оригинал.старые стерлись.кстати сверху что они стерты не видно.хотя я смотрел вроде целые ,а снял все увидел.
короче смотрите сами (в кадр друг попал)
кстати народ.созрел я смены глушителя.буду варить новый.весь из нержавейки.хочу как на геликах.с выхлопом под задних пассажиров.
говорят тут где то тема есть-не нашел.
кто владеет инфой или проделывал подобное подскажите.
нужна ли вообще банка?
сколько катов делать?
сколько лямбд
сколько обманок
как быть с пламиками
может есть фото на 163?
звук хочу по грубее,по громче и по ниже басс.
по глушаку
Мишка кидал мне как то телефон.короче обьявили 30р потолок!в субботу поеду пусть глянут и по считают точно
Не пожалеешь парни делают отлично, главное Виталику( хозяин) объяснить четко чего хочешь и тебе сделают. Из их опыта, 2 пламяков достаточно.
