он мне нужен у меня половина кнопок нету и не работает как его у тебя забрать?
забери комплект хороший цена приятная но надо проверить сначала как играет и скок "пробег" у колонок :)))
теперь что касаемо колонок вообще
выкинь из головы зад!!! только вперед! только качественная сцена
вот как я бы поступил:
то что сейчас стоит снял отложил на продажу либо добавил к существующему но только весь комплект вперед
в задних дверях у тебя максимум должны быть динамики на подбасовку не более
смотри как бы я собрал:
у тебя кинуты провода в штатные места в передних дверях
эти провода подключать надо в кроссоверы из этого комплекта
у кроссовера есть два выхода на твиттер и на мид
post-24004-0-59393800-1464104310_thumb.j
понятно что твиттер подключаешь к твиттеру и садишь его в треугольник зеркала (в идеале купить твиттер который уже встроен в этот уголок, если не ошибаюсь они шли на рестайлах, можно вместо герца подключить его)
вместо где стоял штатный динамик я бы поставил герцевый мид (иначе придется резать общивку под него, но если задумаешь резать и ставить подиум то вместе со своими уже установленными колонками внизу подключаешь мид из комплекта)
обязательно надо ставить деревянную проставку (или полимерную, продаются в магазинах по автозвуку)
post-24004-0-04081300-1464104605_thumb.j
они отсекут звон и вибрацию передаваемую корпусом динамика на металл двери
вот схема если только тот комплект:
post-24004-0-21651500-1464104964_thumb.j
если захочешь свои добавить то тогда вот так:
post-24004-0-16711400-1464104966_thumb.j
если захочешь оставлять уже установленные колонки и герцы сделать добавкой то тогда лучше купить универсальный подиум (они то же есть в магазинах по автозвуку) типа такого:
post-24004-0-36999500-1464105222_thumb.j
запомни одно что динамик имеет посадочное место и утапить его просто в дверной обшивке ты не сможешь поэтому подиум надо брать глухой чтоб ты его мог сверху на обшивку дверную прикрепить
ну а дальше вся манипуляция на усилителе
колонки в задних дверях подключаешь параллельно на усилителе передним
вот схема подключения усилителя будет у тебя такая:
post-24004-0-76757400-1464106487_thumb.j
красным то что сейчас стоит
черным то как сделал бы я выкинув все лишнее (а точнее продав все лишнее - копейка рубль бережет)
то есть красное - лишнее (но если оставлять то цеплять именно так)
таким образом ты сможешь на фильтре усилителя отрегулировать бас сабика и срезы для него
так же сможешь регулировать фильра для основных колонок
а кроссоверы в пассивном режиме фильтруют приятный басок и серединку на миды и высокие на твиттеры
не забудь у этого усилителя должна быть отдельная крутилка (картинки ниже усилителя маленький блочок с крутилкой) на регулировку самого усилителя
post-24004-0-26944800-1464107241_thumb.j
удобная штука когда надо убавить бас ты не лезешь в настройки головы или под сидение а просто крутнул и нормуль
если у продавца этого нет то требуй скидку "мол чувак комплект то не полный"  :87:
ну вкратце знаний выложил
кому интересно все прочитали
если что скайп в профиле есть звони пиши помогу чем смогу
время будет я пороюсь в ваших московских интернет магазинах но думаю это все итак есть
  В 24.05.2016 в 15:40, алех700 сказал:
я писал по транспортным ездить нет времени.извини друг.я писал в тебе в личку.думай.может кто поможет из парней с форума с пересылкой.
  VladimirEKB сказал:
будем добавлять.ух дружище ты все так расписал....я конечно профан тут но смысл понятен.по пробую изьяснить все свояку,а делать будут его люди.
если сегодня на авито дозвонюсь-то заберу этот комплект.если нет то будем искать подобные колонки на перед.давай поэтапно.а то я только учусь.
1-начнем с заказа проводов и необходимых мелочей для подключения всего этого.
2-решим с комплектом с авито или новыми колонками на перед(я так понимаю под торпеду сможем засунуть ?)
3-универсальные подиумы куплю на двери.резать ни чего не буду точно.
4-по пробуем все это собрать и подключить.
5-установка шумки.(возможно будем ставить совместно с дверными колонками,зависит от цены)
PS будем искать эти самые треугольнички в стойки.может есть у кого парни?стукните в личку пожалуйста!
Володь ,скажу сразу ,вопросы будут.и много и глупые )))готовься))
  VladimirEKB сказал:
это нужно для того чтобы потом впихнуть в схему конденсатор (когда-нибудь ты это захочешь сделать) схема подключения конденсатора (первая самая простая)
Володя! Можно вопросик - какой кондер можно поставить в той схеме? (если можно то полную инфу:  марку, емкость и т.п.)
  В 24.05.2016 в 16:51, MOWAR сказал:
Обращайся
Я всегда на связи
Правда днём по работе телефон не умолкает :)))
А так уже писал "помогу чем смогу"
@VladimirEKB,походу нашел треугольники позиция 71 глянь.от рестайла подойдут мне?
http://ml-club.ru/forum/topic/26216-prodam-zch-posle-uborki-garazha-w-163/
и интересная позиция 123.хочу понять что это
  В 24.05.2016 в 17:07, dmitrich сказал:
  VladimirEKB сказал:
Надо понимать что конденсаторы делятся на две категории:
Все что до 10тр это -ионистеры (медленный накопитель, медленно вберает и медленно отдаёт, работать будет только при коротких проводах до усилителя и хороших и толстых
Свыше 10тр это накопитель (хорошая штука но за эту сумму можно купить гелевый аккум для автозвука и он будет в миллион раз лучше)
Поэтому все что продаётся Мистери шмистери - разници нет! Важно лишь то что на 1кВт усилителя надо не менее 1Ф емкости конденсатора
Что он даст:
перестанут моргать фары (нет они будут притухать при просадке но моргать не будут)
Не будет пуков и лишних звуков при включении печки или там других приборов
Даст свободно дышать генератору (нагрузка будет другой)
Но ещё раз повторюсь важно:
Хорошее питалово
Хороший аккум
Кстати плюс ещё есть во время запуска стартером зимой он быстрее отдаёт накопленное нежели замёрзший аккум - как следствие легче запуск (но это приятная мелочь :)))
71 это как раз твиттеры
Мы ставили в дорестайл вроде без проблем
123 это деревяшка вместо пластика где кнопки стеклоподъемников у пассажиров сзади
  VladimirEKB сказал:
71 это как раз твиттеры Мы ставили в дорестайл вроде без проблем
договариваться забераю их?
Лучше перебздеть :)))
Спроси если подходят забирай
Тема хорошая минимум порчи обшивки а диапазон частот воспроизводимых у них хороший
Я себе тоже потом приобрету (пока в свап много денег уходит)
Я вспомнил мы меняли на мл дорест обшивки дверные на рестайл и поставили эти твитеры поэтому я не могу утверждать со 100% точностью подходят они на дорест
лучше у знающих спросить :))
  В 24.05.2016 в 19:26, VladimirEKB сказал:
Я вспомнил мы меняли на мл дорест обшивки дверные и поставили их поэтому я не могу утверждать со 100% точностью лучше у знающих спросить :))
понято.по прошу фото.скину потом сюда.кстати клемы нашел нормальные.глянь
https://www.ulmart.ru/goods/3842369
на этом же сайте думаю и провод взять.по смотри сам.может подскажешь какой по лучше.
Вот идеальный вариант клеммы:
post-24004-0-00575000-1464119136_thumb.j
Вот идеальная клемма:
post-24004-0-65239500-1464119185_thumb.j
Потребуются вот такие наконечники:
post-24004-0-25575700-1464119222_thumb.j
Ну или взять кусок медной шины и сделать вообще вот так:
post-24004-0-69506500-1464119272_thumb.j
Это идеальное соединение с той клеммой что я выложил
Не ведись на понты типа позолота и там типа контакт лучше! То что я выложил стоит дешевле и в разы лучше!
Твой вариант лопнет при плотной протяжке это лишь понты
Хоть ты даже эти возьми (они дороже на много)
post-24004-0-44008100-1464119442_thumb.j
Правда не лопаются но зачем переплачивать?
я спросил ты ответил.за кучу фото+++
на позолоту не ведусь.увидел что там несколько выходов и удобный зажим.все сфоткал с твоих картинок.установщикам покажу примеры.
кабель есть хороший на том сайте?
Вместо обычного предохранителя вот такого:
post-24004-0-54927200-1464119758_thumb.j
Поищи вот такой вот автомат (думаю сам понимаешь почему он лучше :))) поверь скорость срабатывания не хуже предохранителя)
post-24004-0-59097500-1464119896_thumb.j
Уже много машин на них собрал очень удобно когда надо подкурить или там аккум зарядить от Генератора получше
ага.все понял.будем искать
что еще надо чтоб нормально все запитать?
клемы,провод и заменим предохранитель.все пока что?
Смотрю многие мониторят тему
Выложу вот такую хорошую табличку
Поможет послать нахер консультанта в магазине звука :))) когда тот будет впаривать вам усел мощностью 1кВт и комплект для подключения Мистери :))))
post-24004-0-35458900-1464120119_thumb.j
От сюда мы видим что если тянем 5м то надо кабель 1/0Ga а это почти 50мм2 сечение :))) кабель толщиной с палец большой
Вспомни фотки что ты выложил какой у тебя там? :)))
Блоки распределительные (дистрибьюторы) что выше писал
Ты от аккумы провод взял и в распред.блок протянул
А с распред блока уже нитку на усел вторую на кондер
тему смотрят много людей.подписалось 4.многим интересны твои советы.а провод у меня шляпный стоит......
  VladimirEKB сказал:
Блоки распределительные (дистрибьюторы) что выше писал Ты от аккумы провод взял и в распред.блок протянул А с распред блока уже нитку на усел вторую на кондер
все понял.
Все будет если захочешь
Эта тема многогранна и обширна и затягивает :))
Просто обычно установщикам пох им что дали то и поставили они не заморачиваются
А дают им то что хозе в магазине впарили :)))
Вот простой пример понтовый провод 0Ga в магазине звука начинается от 700р, с хорошим качеством меди 1300-1500
Сварочный провод кг-хл стоит в 10 раз дешевле качество меди не хуже
В штатке босе вообще идёт цифровой сигнал на усел ватт там мало но при не больших манипуляциях с паяльником и радиокомпонентами он выдаёт не плохие характиристики именно качества звука
Что и как расписывать не буду (должны быть собственные секреты Фирмы) но и штатку можно прокачать качественно даже с китайским головным устройством
Мой бюджет переделки составил
1700 на усел штатный (радиодетали)
7000 саб с уселом (купил на авито)
2600 провод с дистрами (пока без кондера)
И звук лучше чем у товарища в каене (хотя тот вбухал почти 200 тыщ на всякие понты типа позолоченных наконечников крутых колонок фокал и тыж и тп)
Но если буду переделывать я заморочусь за трехполосную поканалку с усилителем на каждую сторону и отдельным уселом на саб с головой альпайн
Поканалка будет dr.lab
Уселы трехканальные nakamichi
Сплит усел на 2кВт Dl (малоизвестный spl монст) на саб
И саб в корпусе ЗЯ (в багажнике место то нужно) с дином от алпайн серии R с шикарным ходом поршня и двухкатушечной системой
Это мой идеал :))) как раз 200 тыщ примерно и выйдет :)))
Есть идея как реанимировать твою систему сейчас без вложений ну так чтоб хоть играла но не отключалась :)))
Возьми завтра глянь куда минус от усела идет на кузов.....в этом месте наждачкой или ножом острым сошкрябай краску или там напыление короче улучши пятно контакта и обратно затяни
Думаю поможет :))) временно
Просто у усилка должна быть защита не только от перенапряжения но и недонапряжения (то есть он отключается то ли при 7В то ли при 8В)
  В 23.05.2016 в 06:42, VladimirEKB сказал:
можно и в бюджет 30 уложиться с такой качественной музыкой что будет улет и будет не просто басить а именно звучать далеко и громко
Ну и на будущее наши штатные динамики босе имеют охренительный ресурс и в них есть очень важная особенность - трехмерное звучание......и при чем какое........поверь это акустика премиум класса и от неё избавляться нельзя
Костян у меня знакомый купив емелю снял передние колонки при чем варварски порвав их и воткнул Мистери и потом жаловался на штатный команд.....так и катался год потом продал
До сих пор говорит что Музыка на мерсах говно :)))))
  В 24.05.2016 в 20:51, VladimirEKB сказал:
у меня такая же хрень.все повыдергивали и поставили китайское г.я год ездил,матерился,удивлялся,решил проклеить ,по мере возможности готовлю машину к хорошему звуку,и ахренел.....когда снял карты........просто вандалы.хочу на разборе купить штатные.уж больно мне звук нравится
