ом612, умирает 5 цилиндр
Доброго времени суток всем! Машина мл 270, w163, 2004. Такая ситуация. С неделю назад начала гореть после запуска двигателя лампочка свечей накала. Погорит пока не прогреется и гаснет. Купил свечи новые, прозвонил старые, оказалось пробита свечка 5 цилиндра. Начал менять. Все свечки открутились на ура, но к 5 горшку ура прошло - вся свеча в масле, и калильная часть тоже((( В общем поменял и теперь в шоке хожу от мыслей что переди. Диагносты все ушли на майские, машина нужна как воздух, а катать на свой страх и риск страшно. Что это? Мертвая форса или же пипец цпг? Кто чем может из опыта поделиться очень жду. Спасибо всем заранее!
Да и что характерно, уровень масла не стронулся ни на миллиметр, все как было, ничего не жрется
После ночной стоянки,быстро запускается?
Не с пол трыка что называется конечно, но максимум секунды полторы и всегда с первого раза но это сейчас в +10. ( этой зимой правда крутил раза по 3)
Рабочая свеча работает в 2-а этапа,после запуска еще греет некоторое время,у вас она была просто мертвая,катайтесь дальше и не заморачивайтесь.
Дак фишка в том что вся накальная часть была даже не обожжена, хотя свечи откручивал на горячую машину после 15 км поездки. Разве она не должна была хотя бы обгореть?
Раз свечки легко выкрутились - померить компрессию, чтобы быть спокойным, посмотреть коррекцию по форсункам.
может тупо блок накала нае..ся и все
Попробуй поменять , либо пропоять блок накала, как уже сказал Виталий! У меня решилась эта проблема именно так!
В общем ситуация пошла по следующему пути: после замены все загорается и гаснет штатно после запуска. С утра стал заводится просто великолепно( буквально 2-3 прокрута и запуск). Но вылезло другое: где-то в районе 60 км/ч начинается гул с вибрацией, частота которого снижается к 100км/ч. Трясет в районе 2000 оборотов, причем трясет конкретно. Масло стоит как вкопанное, расход без изменений. Что за фигня(( уже и про подвесной успел начитаться и про раздатку. Все вместе чтоль развалилось((
Может подвесной?
Очень похоже, но как газ сбросишь или накатом едешь и гул и вибрация уходит
такое чувство что как определенный резонанс проходит около 2000об все нормально. но возле 2 капец - троллейбус
смотри в первую очередь подвесной , а потом передний кардан , я бы даже сказал в первую очередь передний кадрдан похоже на разбитый шар
Вобщем задней крестовине заднего кардана пришел полный попец. Одну из касет с иголками закусило так что от руки крестовина вообще не двигалась. И из-за нее же начинало бить кардан через подвесной. Подвесному тоже пришел покой. Вобщем после замены все абдемахт. А про движ и масло на свече оказалось просто масло накапавшее через колодец и по резьбе намочило свечу. Так что малой кровью, малой...можно закрывать
Изменено пользователем Backfire
