Крышка двигателя ml 230
Это просто защита или на ней есть что-то внутри?Суть в том, что я открутил все болты, снял датчик и форсунки и попытался её снять, но она не пошла и я решил оставить всё это дело до след дня, собрал всё завёл и звук странный пошёл, будто датчик плохо закрепил, но я затянул его плотно. Возможно ли это из-за того, что я попытался снять его не правильным способом, повторюсь или это просто защита?
