Печка дует холодным, w163 дорест.
Кстати, в этой же теме есть описание про внедрение сопротивления вместо датчика температуры салонного воздуха...
Андрей, спасибо за помощь и ссылки)
Рад помочь!
Поменял сервопривод ,
Тот который купил тож оказался не рабочий , основная шестерня прокручивалась на валу так как была треснута
Подумал немного и собрал из 2 один
Конечно через подушку можно поменять но лучше торпеду скидывать
Гемор заключается в снятии и установки крышки подушки еше неудобно сам привод снимать и ставить
Боюсь чтоб поставить крышку нормально на место придется торпеду снимать
Там есть еще красная шестерня она типа резистор или че х.з она отвечает за работу моторчика влево или вправо и там где надо остоновится вот её надо поймать нужном цикле
Хорошо сфотал когда крышку вскрыл , но все равно поднастраивал
Завтра займусь зборкой крышки и бордачка
короче убил пол дня
post-15153-0-80055600-1462740451_thumb.j
Доброго времени суток. И меня посетила сея проблема.:( Но, как мне кажется я с ней разобрался.
Начинается все с блока управления. Высыхает конденсатор по питанию компаратора LM2902 (корпус DIP14), у меня при замере был 0mkf. От помех компаратор начинает "клинить" и двигатель дергается из одного крайнего положения в другое а то и вообще на месте рычит а потом начинает клинить и что бы его стронуть с места ему нужен больший ток, что тоже не повышает его ресуса. У меня в движке произошлло межвитковое замыкание обмотки.
Способ "лечения":
1. Меняем конденсатор 47mkf X 25v (на фото самый нижний голубой), я поставил 100mkf X 50V.
2. Меняем двигатель в редукторе. Я взял со старого CDrom он там каретку двигал.
Работа системы полностью восстановлена. Правда редуктор стал работать немного шумнее, я поленился искать другой движек. Но под панелью его практически не слышно да и работает он небольшими шагами. Так что практически ничего по шуму не добавилось.
  • + 2
добрый день! подскажите пожалуйста как сделать(внедрить)  тросик на печку (холодный горячий воздух)?! у меня такая же проблема,моторчик чудит...я тягу в положение холод отодвигаю на моторчике,а при вкл.зажигания,он опять в положение горячий уходит и не двигается!Хочу сделать тросиком для надежности!Подскажи пожалуйста поподробнее как сделать и т.д. и что за тросик!Примного благодарен!!!
Всем привет, вообщем меня посетила эта проблема, добрался до моторчика этого который регулятор гор/хол и начал смотреть, (крутить крутилку) с холодного до половины горячего он ходит и останавливается как надо а вот дальше(горячий на макс) он крутит без тормозов, сдается мне что дело то как раз в блоке этом самом, тоесть крутилке, не кто не подскажет как его точно замерить
:bravo:The best or nothing:Mercedes-BenZ:bravo:
Там в редукторе стоит переменное сопротивление. Замерь его, что бы во всем диапазоне хода стрелка прибора ходила плавно без рывков и дерганий. Если обнаружатся рывки или неравномерность изменения сопротивления то можно попробовать потереть карандашом (простым тм), иногда помогает.
Изменено пользователем Pavel_v
@Pavel_v так я и спрашиваю, где контакты моторчика мерить? Или пины самого серопривода мерить? Если можно то фото где и что?
Изменено пользователем mbw124e220
Добрый вечер! А подскажите пожалуйста! Такая ситуация , даже не знаю как правильно обьяснить ::: Сел завёл машину , крутилка на печку стоит на максимум горячий, машина начинает прогреваться дует воздух по мере нагрева двигателя., поехал температура 80-87, потом плавно начинает дуть тёплый а потом вообще холодный воздух! Всем проблема разводят руками! Термостат говорят работает???
Привод заслонки отвалился , сервопривод сдох, сервопривод не правильно работает
Изменено пользователем Nikolaihc
Это если w163 , а если жигули то может и термостат
10 минут назад, Nikolaihc сказал:
:D
Ставьте трос, и будет счастье)
1 час назад, Solomonicboy сказал:
А если нормально отремонтировать автомобиль, то счастья не будет?
29 минут назад, FSIN сказал:
Я на тросе триода отъездил , подтверждаю счастье с тросом
22 часа назад, Ml430andrey сказал:
проверить заслонку холодно горячо, у тебя дорест? может быть проблема в засраном радиаторе печки, сам собираюсь чистить по методу Виталия. Заслонка работает полностью, а дует тепловатым, не горячим.
1 час назад, Nikolaihc сказал:
для тех кто в танке: езжу на своей без троса больше семи лет, подтверждаю счастье без колхоза троса!
@FSIN это не колхоз!) Трос ставился на некоторые машины).
У троса есть оригинальный номер)
3 часа назад, Solomonicboy сказал:
 это не колхоз!)
Давай ты сначала изучишь что такое TAU, как оно работает и только после этого вернёмся к обсуждению твоего утверждения, полагаю что возможно ты изменишь свое мнение колхоз это или нет ;)
Конкретно на w163?
10 минут назад, FSIN сказал:
Конкретно на w163?
система полностью готова в установке троса, что не так? Привод хорошо, но когда припрет, можно с разбора и трос забрать да установить
@FSIN да, посмотри в программе. У троса даже номер есть.
47 минут назад, Solomonicboy сказал:
А163ххххххз?
Когда изучиш tau и найдеш 163й с тросом с завода, дай знать)))))))
Изменено пользователем FSIN
@FSIN повторю, да.
Друзья подскажите пожалуйста! Мерседес W163 дорейстал. Я поставил новый моторчик, он соответственно в крайнем положении(горячий), но он на крутилку не реагируетсовсем! Существует может адаптация какая или как его проверить(вдруг брак)?! Подскажите пожалуйста!!!
4 часа назад, максим 01 сказал:
Проверять сервопривод лучше в снятом состоянии (но подключенный, естественно) - крутим регулятор на панели в крайние положения и смотрим за реакцией сервопривода.
Если в крайнем  положении "холод"  регулятора не срабатывает заслонка рециркуляции, то смотрим сначала предохранитель №16 (15А) в основном монтажном блоке, если пред целый, то проверяем все разъемы в районе регулятора печки и панели "лоу рейнж" (вдруг какой разъем не включен).
если все включено и не работает, тогда начинаем проверять блок управления сервоприводом, он находится за панелью регуляторов печки, на корпусе печки, снизу.
понял. спасибо большое,погляжу! но он вообще не двигается и не шумит....
заслонка рециркуляции срабатывает....
