Сход развал передка своими руками.
После двух годовалого ремонта своей емели (из за дтп) решил выехать из гаража. Из за отсутствие денег и небольших кредитов режил сам сделать сход-развал.проехал км 50..на левом переднем колесе образовалась елочка небольшая пока, с наружной стороны покрышки.развал делал по нулям,тобишь передние колеса выстовлял строго по горизонтали на ровную площадку а диски строго по вертикали. А сход делал:левое колесо немного вправо,правое влево. Или на полноприводниках схождение как то наоборот делается? Может в ноль или наоборот немного наружу как бы?!.
извените может за глупою тему ,но мне хотелось бы как то прокатать месяца два без особого ущерба для покрышек и не делать пока сход развал.
Буду сильно благодарен тому кто напишет как правильно это сделать при помощи рулетки и уровня.
Спасибо!
Даааа кризис это страшная вешь!!!
Подкопи и сделай нормальна розвал сход у мастера, а по другому это не устойчивость на трассе,колеса испортишь,и топливо будет жрать как лошадь.
Нужна яма, строительный отвес и уровень. В идеале еще Дед автолюбитель, который сам это делал раньше ввиду отсутствия СТО.
http://carmn.ru/mercedes-benz/w163/12-4-4-proverka-i-regulirovka-razvala-i-vybega.html
Спасибо за ответ! Но немного не понял про схождение. С развалом и выворотом более менее понятно стало...
Если не хочешь "потерять" покрышки то однозначно на стенд.
добавлю проверенный стенд с пряморукими пацанами.... мне на одном модном 3Д выставили, что покрышки на выкид после поездки в отпуск((((((( устроил им потом разбор полетов... рейка у меня убитая типа, мудаки - не проверили подвеску - рулевые наконечника оба в хлам + верхние рычаги у проверенный показало.
схождение можете выставить обычной строительной рулеткой,спереди на 1-2 мм уже,я выставлял всю подвеску сам,потом ради интереса поехал на стенд-на задней тележке схождение подправили и все.Развал регулируется верхними рычагами.Но на машине после ДТП не знаю,могут быть и рычаги гнутые и рама поведенная.
А как же угол поворота можно выставить без оборудования?
Делали развал на бусе. Мастер на яме выставлял. Покрутит, покатает. В результате лучше ни кто и на стенде не делал.
А сколько же стоит в СПб сделать сход/развал?
У моего мастера это стоит 700 руб на одну ось(перед или зад, неважно).
Стенд лазерный, мастер один из самых лучших в Сочи (в Адлере он точно лучший, а в Сочи в Дагомысе есть еще спец один, Гуру в регулировке схода/развала).
у нас в саратове на емелю 1500 одна ось
ни хрена себе, расценочки...
на две сто заезжал и сам ооохх может дешевле есть хз?
В Пензе тоже 1500 одна ось.
В ростове в партнерском сервисе сделал за 1000, очень доволен и скоростью и качеством, по поводу самодельного С\Р  при "конкретном" переборе подвеске можно сделать по нитке и уровню чтобы доехать до СТО
