Отключается турбина на ML270
Раз закрывает и все, значит ошибка есть 100%. И стар ее должен увидеть. Решить проблему бывает сложнее, если ошибка по функционалу, те не замыкание или обрыв, а типа высокое давление наддува, низкое давление и тп. Появляются варианты, уже нужно думать :(
@Pavel112 вспомнил,  такое у меня было когда накрылся млдулятор ЕГР. Типа экология нарушена,  езжай на сервис. Тогда у меня еще Стара  не было, замучился пока нашел причину.
только на днях в соседнем разделе писал... была проблема 1 в 1,  причина была в актуаторе заслонок коллектора. товарищ диагност без стара нашел проблему очень быстро. в итоге перепрошили, теперь нет не только заслонок, но и самого актуатора.
  В 16.12.2017 в 22:39, FRANGER сказал:
Это читали,  при этой ошибке мотор падает в аварию, а не турбина отключается. Про м55 уже всё разжевано.
похоже нашел причину. Вчера поставил ДМРВ с заведомо исправной машины. Вваливал минут 30 все ок. Ставлю свой. завожу,секунд 20 на ХХ и резко вырубает турбину. Пипец новый ДМРВ,и неисправный. Промыл свой старый,поставил,весь вечер катал,все в норме. На старом висела ошибка Р-0100. Удаляешь,зажигание включаешь сразу вылазиет . И обороты не более 3000. Очистителем отмыл вчера все ок. В сказки конечно я не верю,но сколько нибудь отъезжу. Покупал такой
QUATTRO FRENI   QF00T00630
 Не советую. Не работает сволочь. 2000руб отдал за него.
Я давно уже мелял расходомер. Брал Пирбург. Служит вроде исправно уже 4 года.
Странно. У меня при полностью неисправном расходомере турбина не отключалась. Машина даже работала с расходомером от бензинки, но дымила немного черным, тк воздуха намерял болше, чем есть на самом деле.
Интересно было бы посмотреть твой неисправный расходомер в компьютере
А неисправные запчасти - это ахтунг. У нас на складе уже целая полка всякого такого говна. :(
  В 17.12.2017 в 08:28, SHV сказал:
Саша,на старом не отключалась турбина. На новом стала отключаться. я думаю или на другую машину он идет или действительно показывает много воздуха- поэтому закрывает турбу.
  В 17.12.2017 в 14:38, Pavel112 сказал:
Может Проверить работоспособность клапана ЕГР ?
Проверь ради интереса этот не исправный ДМРВ, или при оказии дай мне,я на своей машине его посмотрю и тебе если надо будет обратно верну.. Просто чудеса какие-то. По всем кроссам какие я забивал, этот датчик нам подходит
