проблема с акпп . очень нужна помощь
Всем добрый день!
ML350 W163 2004г. американец
 изначально сгорел блок акпп, пропала индикация положения селектора на приборке. Купил блок, поставил, заменил разъм. но каробас будто в аварии. сбросили адаптацыю, ничего не изменилось. ошибку выдавало на  соленойд 1й передачи. поменял соленойд, промыл гидроблок. ситуация не изменилась. прозвонил проводку от блока в коробку все звонится.  других ошибок не было. В итоге поменял коробку, залил масло.все как пологается. проблема осталась. делаю диагностику и ошибка таже самая.
завожу машину перключаю селектор машина реагирует отлично на все положения и переключения в ручном режиме.  как только начинаю ехать все... не переводиться в ручной режим.переключает на 2ю и всЁ...растут только обороты. диагностировал как лаунчем так и старухой, ошибка одна и таже. пробовал ставить блок акпп с предыдущей прошивкой( предыдущий номер)  пишет что спит акпп или блок и выдает несовместимость блока.
помогите! может кто сталкивался с таким.  не исключаю что может неисправность в самом блоке, но найти блок со своим номером , исправный не могу. сейчас стоит с моим номером но из-за одной и той же ошибки, сомнения в его исправности. мучаюсь уже почти 5 месяцев. не могу понять в чем проблема.
фото почему то перевернулось, прошу прощения.
post-2551-0-44432400-1461677511_thumb.jp
а блок егс какой покупал? и програмное обеспечение в старом блоке и в новом совподают?
Сейчас стоит с таким же номером как и родной
проверь программу в кодирвках
на разборке могли в пластик поставить другую эл.плату, у тебя скорее всего идет не соответствие моментов, прописанных в мозгах акпп и дввс
Я так и подумал что подмена... но как проверить. Подскажешь?
В Москве есть клубный сервис, ехай туда, там помогут я уверен
@krutigka, я же написал выше, смотри что в блоках написано, сверяй кадировки
Подскажешь адрес или телефон?
Прочитай версию блока и его кодировки сканером.
Спасибо. Понял. А с чем сверять. Старый блок сгорел. Извеняюсь. В голове уже каша. Туго соображаю. (((
@krutigka,
у моего компаньена мыло 163 350, так что есть с чем сверить кодировки
у меня была машина 210 4 матик, привезли на эвакуаторе, с дыркой в акпп.
акпп поменял а авто не поехал, так пока клиента за горло не взял....)))) так оказалось что перед поломкой акпп он купил блок егс с таким же номеров как и у него. в общем история похожа на твою.
отвез блок егс электроникам и они залили  нужные кодировки.
О как! Тоесть можно перепрошить блок?
Нужен стар чтоб кодировки проверить. Или лаунчем тоже можно?
Для проверок кодировок только стар
Я так понимаю это нужно
post-2551-0-89219200-1461702797_thumb.jp
Алексей,тебе несколько человек-сервисменов тонко намекают-приезжай,всё сделаем,а ты пытаешься вытянуть из них информацию как отремонтировать самому,всё что касается работы со старом здесь не принято обсуждать,потерянная прибыль это называется.
Я не пытаюсь вытянуть. Сами же пишете надо то , надо это...
Я понимаю сервис. Напишите пожалуйсто куда именно ехать .какой сервис?
К кому именно обратиться?
Мне эта кодировка не о чем немговорит. Геша написал что нужна такая же машина и сверять кодировки, про прошивку блока набери в интернете ремонт блоков мерседес на вднх, к ним и попадешь. Под рукой нет их телефона
Спасибо! Попробую узнать что скажут.
Всем спасибо! Позвонил.сьездил. перепрошили блок. Поставил и мерзавчик поехал как раньше))))
ЕЩЁ РАЗ ОГРОМНОЕ СПАСИБО! !!
вот и чудненько вот и ладненько!
Ещё раз огромное спасибо ))))))
вот надо было столько мучаться
Я создовал тему по своей проблеме с самого начала. Но прости ничего и близко не было к решению проблемы.
Главное всё сейчас хорошо.
