Замок задней двери глюк! Подскажите!
Не нашёл ничего похожего здесь! При закрытии машины прыгает запиратель замка который в салоне, в итоге все закрывается, а задняя левая дверь открыта остаётся. Снял обшивку, снял замок, почистил все, пружинки все целые, поставил обратно, без обшивки все работает и закрывается, ставишь общивку снова прыгает((( что сделать? Где её нужно подрезать, не пойму... Помогите кто сталкивался!
Подрежь гофрированную резинку сверху так, чтобы шток ходил свободно.
  В 20.04.2016 в 14:21, Timax сказал:
Спасибо, попробую
Кто-нибудь знает номер этой резинки? Где ее можно купить? У официалов нет.
Я не снимая обшивки на эту стойку шприцом наливал не много масло,
Масло видима смазывает между штокам и гофрай и переставало тарахтеть и закрывало дверь.
Так же брызнул сверху стойки внутрь ВД -хи,реально помогает,не закрывались все двери ,теперь все ок,реально помогает,а то чуть не купил новые замки по цене 25000 руб за один замок...спасибо форуму.
Изменено пользователем Алан666
Как я узнал такая проблема с замки есть не только у владельцев МЛ ,и не только мерседесов,жалуются  на такую же проблему с замками и владельцы БМВ,мне крайне не рекомендовали заливать туда какую либо жидкость...
  В 17.10.2016 в 06:29, Алан666 сказал:
почему?        сегодня то же столкнулся с этим. кто заливал масло.вдшку как на сегодня дала?
смазывал все тросики спецсмазкой для замков, кроме одного. один смазкой для цепей мотоцикла(не нашлось больше ничего в тот момент под рукой)
и этот один клинит, зараза, при температуре окружающего воздуха меньше 15 град.
не рекомендуют, наверное, потому, что разные смазки могут по разному повлиять на кожух тросика.
одна его может смазать, другая растворить, третья  засохнуть, четвертая загустеть. а совсем без смазки.... в трущихся частях.... хз
