Глюк часов и подсветка салона на 163
Подскажите п-жта, что заметил при открывании двери подсветка салона вкл,хотя переключатель стоит в положении выкл,и когда заводишь авто на часах горит цифра 60,потом начинаешь ехать,часы начинают показывать время,глюк начался недавно.АММ наверно
год машины? я чтото не припомню на 163 кнопки отключения света в салоне, у меня там два положения либо горит всегда либо горит при открытии двери, а принудительно отключить можно только в багажнике
@vell, http://ml-club.ru/forum/topic/42407-chto-eto-za-tcifry-v-okoshke-dlia-chasov-ml-w163/ и ни кто тебе толком ничего не объяснит :)  а проблема на самом деле очень банальна это таймер включения или отключения (я до конца не проверял) противотуманок.
короче алгоритм действий такой: поворачиваешь ключ зажигания во 2 положение и нажимаешь на кнопку противотуманок передние (верх) 1 нажатие 0 потом 15 мин 30 мин 45 мин  60 мин и снова 0. Оставляешь на нуле и будут работать только часы.
Тогда это должно работать в положении подрулевого переключателя в режиме авто, именно тогда работают противотуманки при снятии или постановке на охрану.
Нужно будет поэкспериментировать
я так понимаю основная проблема автора салонный свет
Год машины 2004, свет в салоне отключается клавишей возле фонарей  освещения,принудительно можно отключить в багажнике еще
а вот с противотуманками  поэкспериментирую,всем спасибо
Пощелкал противотуманками, регулировка этого таймера происходит кнопкой включения ЗАДНИХ противотуманок, в положении рулевого переключателя либо 0 либо P, и получается если я завожу машну, включаю головной свет и нажимаю на кнопку включения противотуманок передних ничего не происходит, а если нажимаю на кнопку противотуманок задних, то включаются передние, задние не включаются вообще.
Это AAM или может реле?
@vell,  скорей у тебя что то с клавишей :) передние должны включать передние, а задние задние, я тебе просто объяснил как отключить цифры на табло с часами.
