Всем привет! Сегодня при езде загорелся ETS. Просто ни с того, ни с сего. Несколько дней назад менял резину, может что-то задели?
Менял колодки около 2 недель назад.
Год назад менял блок abs, но не думаю, что причина в нем. Что может быть? Подскажите!
сход развал, руль прямой?
Машину ведёт влево, но причина в рулевой Рейке. Перебирать надо. Но это ещё с момента покупки, уже 3 год
Лягушка как вариант.
А горит именно ETS или ESP ?
Именно ETS
А руль при движении прямо, стоит прямо или со смещением?
Тоже на неё думаю. Но там же стопы должны вроде постоянно гореть. А они не горят
При движении прямо, но ведёт из-за рейки
BAS ETS. так?
Тогда Диагностика, ато ....лягушка...потом датчики АБС по очереди..... а так разъем 3 мин и результат!
BAS ETS. так?
ETS просто
BAS ESP отдельно идёт. Они не горят
Вот завтра поеду)
тогда я не знаю...
А кстати резина одинаковый размер? Ведь ETS - это антипробуксовочная система
Нет, летняя меньше, чем зимняя. Плюс она к меня сейчас вся убитая и стертая
тогда у тебя датчики АБС видят что колеса крутятся с разной скоростью но исправить это не могут, диагностика скорее покажет датчики.... но это не значит что надо их менять.... хотя могу  и ошибаться...
А как это исправить тогда?
одинаковый размер резины!, ведь меньший диаметр проделывает больший путь (вернее крутится быстрее чтоб успевать за большим
Да везде одинаково сейчас
Просто зимняя на радиус больше была
ниче не понял, какие конкретно сейчас размеры резины везде?
245/70 R16
В том году эти же были
тогда диагностика!!!!
