  В 19.04.2016 в 18:52, kovax сказал:
  Groznyi сказал:
Ну не знаю, я подобным пускозарядником Ситроен Берлинго 1.4 бензин заводил несколько раз подряд без основной АКБ - с пол оборота.
без основной может завести, но так нельзя, потому как может рватуть маленький донор или диоды помрут - нельзя на них с гены напругу давать.
а когда основной в нуль, то вся энергия в него уходит, а так то заводится с полпинка...
+1. Абсолютно согласен. Даже в инструкции к такому ПЗУ сказано, что после запуска им мотора нужно немедленно отсоединить его крокодилы от клемм автомобиля.
  В 19.04.2016 в 19:40, kovax сказал:
  DILLER сказал:
Я пробовал даже паралелить 50 а акб, две штуки. Нифига пускового тока не хватает.
проблема со стартером/мотором напрашивается... когда стартер подклинивал провода дымились на форде и акб 75 не хватало вообще, даже с прикуривателем. после замены стартера и 30Ач акб хватало за глаза - правда V6...
почему не заводит уже писал и пофик V4 или V12 - стартера одного мощностного ряда практически у всех...
С тех пор прошло 3-4 года, проблем не выявил.
Кстати в тот момент, звонил официалам, они так же подтвердили, что пускового тока не хватит , чтобы провернуть мой мотор.
Так же подтвердил это электрик с известного всем сервиса.
Поменял АКБ, больше не знаю проблем.
  В 19.04.2016 в 16:31, Дядя ВОВА сказал:
@MOWAR,
Матвей,
всю дискуссию не читал,
но авторитетно заявляю -
музыка через определенное время
вырубается.
Можешь сразу включить ее снова,
и опять поиграет мин 5-10 и опять вырубится.
 А то что у кого-то АКБ в усмерть разряжается,
не верю. Значит АКБ дохлый.
В мерсах предусмотрена система энергосбережения,
которая включает в себя и то что, когда врубаешь
фары, обрати внимание на дисплейчик головы,
он тоже на пол тона тухнет.
я так думаю это имеется ввиду штатная....у меня же меняная голова.соответственно данной функции нет уже.блин проверить можно только включив музон и ждать.....но пока нет переносного акб-о котором писали выше.как говориться -"что то я очкую Славик"
акк у меня живой.зимой в -25 и ниже легко с пол оборота запускался.
@MOWAR,
повторяю
включи переключатель фар в крайнее положение
при включенной балалайке.
Если яркость дисплея при этом сразу приглушается,
значит у тебя все в порядке и система
энергосбережения работает.
еще раз -движок не заводить,включить мафон и ближний свет?и мафон должен приглушится?(яркость экрана)
@MOWAR,
без разницы,
хоть заводи, хоть так.)))
1. Включи музыку
2. Неотрывно пялься на дисплей
3. начинай щелкать переключателем фар
до крайнего положения. (у меня на ближнем не срабатывает,
т.к. перекодировали его в Канаду, т.е. ближний включается сразу,
как только завожу машину. Если 5 мин не двигаюсь, система
энергосбережения вырубает фары. Как тронулся, фары загорелись
и твоя голова, как ты понимаешь тут ни при чем))))
4. И увидишь тухнет экранчик или нет.
5. Где то так)
Кстати если меломан, то и звук становится потише.
Я глухой по этому таких нюансов не чувствую)))
  В 19.04.2016 в 20:50, Дядя ВОВА сказал:
@MOWAR,
без разницы,
1. Включи музыку
5. Где то так)
завтра испытаю.очень интересно.
вопрос по теме-кто и где качает ВИДЕО клипы?именно на 2-дин.поделитесь ссылками мужчины) форматы-MP3, MPEG4, DivX, WMA, AAC, JPEG
С ютуба.
  DILLER сказал:
все познается в сравнении. если приедет такой мотор попробую замерить пусковой ток...
эти чудо-коробки - лотерея, в которой процент удачи зависит от очень многих факторов...
живой АКБ - залог свести к минимуму вероятность танцев с бубном, особенно как стыдно открывать капот мерса для прикура прилюдно))))))))))
ЗЫ хотел поставить 2 акб с контроллером, но как обычно купил новый акб и забил - работает и хорошо)))
  В 19.04.2016 в 21:31, Павлушка сказал:
С ютуба.
а как от туда скачать ролик?научи.какая то программа должна быть специальная?
  kovax сказал:
вот и я о том же))))))))))))))
  В 20.04.2016 в 07:22, MOWAR сказал:
С ютуба.
Пробуйте программку SaveFrom.net  У меня установлена, скачиваю с Ютюба без проблем.
с ютуба качаю с помощью конвертера FreemakeVideoConverter- просто и сразу конвертирует в нужные форматы - я для своей балалайки ставлю либо в AVI либо MPEG-хоть фильмы хоть клипы-на флешку и в путь :)  есть ещё качалка с ютуба безотказная UmmyVD-Web-Loader- есть клипы которые не поддаются скачиванию а с этой прогой легко(только потом конвертировать
  В 20.04.2016 в 09:49, Groznyi сказал:
спасибо.
платная или нет?или демо?
  В 20.04.2016 в 12:22, MOWAR сказал:
спасибо.
Да нет, бесплатная, не демо.
Посмотрите заголовок темы, о чём она? Про то кто и как скачивает- в другую тему... без обид.
  В 20.04.2016 в 16:13, Alex_nik сказал:
все нормально.тему создавал я.я ее и увел в другу сторону своими вопросами.более того-это "КУРИЛКА" спам и стреп тут можно.
а народу спасибо за помощь.
не увидел что в беседке курим тему.
4 страница,а до сисеГГ еще не дошли?))
  В 20.04.2016 в 20:09, Usacheff сказал:
скоро)))ну а че темы плодить))))ща и сисьГи обсудим)
:popcorm1:
  В 20.04.2016 в 20:12, Толич сказал:
:popcorm1:
Ооо ты тут уже)))
