Я обычно заводил машину мин через 30, и стояла заведеная.
  В 19.04.2016 в 09:33, Usacheff сказал:
то есть ни каких точных данных не существует как я понимаю-сколько надо времени чтоб зарядился акк?
Конечно нет)
  В 19.04.2016 в 09:48, Usacheff сказал:
Конечно нет)
ну а вдруг))значит хотелось бы узнать стоит ставить отдельный акк на музыку?говорят что ставят люди.если есть такие то как подключен(запитан)и тд
Magnitola.org форум изучай
  В 19.04.2016 в 09:59, Usacheff сказал:
о_О их термины это...это сложно.мне б по проще -на пальцах.ставить -нет?толк есть или понты?
Там есть раздел для новичков, почитай
Это целая наука, смотря что стоит и как скомунитированно.
  В 19.04.2016 в 10:02, Usacheff сказал:
ща по делам уеду.приеду и по пробую осилить)))спасибо Андрюх
У меня было 1акк 2уся , один 2кан и один моноблок сильный + магнитола
  MOWAR сказал:
Ну просто лето.поездки на водохранилище.пикники.для меня это очень актуальный вопрос. да,и кстати некоторые умельцы советуют ставить второй акк.что скажете?
переносной АКБ - быстрый старт в помощь)))) или второй АКБ с модулем автоматики.
  kovax сказал:
а по подробнее Марк?
Есть спец прибор-не помню название, на сайте том найдешь
  MOWAR сказал:
подробнее про что?
по быстрому старту купил такой девайс https://cb.ulmart.ru/goods/716029- заводил мыло с мертвым акб несколько раз.
по второму акб нужен блок сопряжения, чтобы не запалить гену и не высадить оба акб на музоне.
  В 19.04.2016 в 10:53, Usacheff сказал:
Это ты про конденсатор имеешь ввиду? Попросту накопитель?
От него толку особо не будет, это скорее фильтр в работе музыки.
Для штатной музыки ИМХО ничего не нужно, нужен только нормальный аккумулятор, который стоит в штатном месте.
На даче по выходным, играет музыка в машине по 4-5 часов, и никаких проблем.
АКБ менял два года назад, всё ок.
  В 19.04.2016 в 11:17, DILLER сказал:
Игорь нет не конденсатор.
Речь не про штатную
Нужно устройство УРА-200 называется
http://www.12v.ru/site.xp/054053050124056052055124.html
Устройство для объединения 2ух аккумуляторов
  Usacheff сказал:
или грюнер, или прерыватель массы от газели, или родные релюхи... уже была тема...
Марк про такое устройство слышал.оно много зарядное?от обычной розетки?то есть переносной акк.да?
он на акк подсоединяется крокодилами?или есть другие варианты?
  В 19.04.2016 в 14:05, MOWAR сказал:
Оно пускозарядное, т.е. есть положение запуска мотора при полностью севшем аккумуляторе.
На форуме есть тема про эти устройства.
Вкратце, именно этот слишком слаб, чтобы прокрутить наш мотор.
Подсоединяется чем угодно, хоть крокодилами, хоть ещё как.
  DILLER сказал:
я этим слабым заводился неделю по 3 раза на дню в ноябре 2015 пока новый АКБ ехал... не думаю что 430 крутить сложнее 320.
нет там ни каких положений - крокодилы "напрямую" на акб коробки цепляются, а коробка может заряжаться от 220 через адаптер или прикуривателя + куча переходников на USB, есть индикатор остаточной емкости. реальная емкость 8Ач.
НО заводят эти коробки только если все с электрикой нормально и АКБ не ниже 10В посажен, у жены (1.4л) гена накрылась и акб высаживало, что аж лампочки не загорались - этой чудо коробкой только после 10мин подключенного к основной акб авто смог завести, а сразу не хватало...
пассат дизельный 2л Б7 в -20С заводил без проблем практически (там 90Ач акб).
@MOWAR,
Матвей,
всю дискуссию не читал,
но авторитетно заявляю -
музыка через определенное время
вырубается.
Можешь сразу включить ее снова,
и опять поиграет мин 5-10 и опять вырубится.
 А то что у кого-то АКБ в усмерть разряжается,
не верю. Значит АКБ дохлый.
В мерсах предусмотрена система энергосбережения,
которая включает в себя и то что, когда врубаешь
фары, обрати внимание на дисплейчик головы,
он тоже на пол тона тухнет.
  В 19.04.2016 в 16:25, kovax сказал:
  DILLER сказал:
Ну не знаю, я подобным пускозарядником Ситроен Берлинго 1.4 бензин заводил несколько раз подряд без основной АКБ - с пол оборота.
  В 19.04.2016 в 08:06, MOWAR сказал:
Мужики ,вопрос такой.был у друга-движок заглушен,музыка орет(на моем).Друг говорит -хорошо тебе,есть такая фишка, что как аккумулятор садиться,музыка отключится и останется для завода движка.то есть определенный запас.хватающий на завод ,а не разрядит в ноль.что потом не завестись.
кто знает есть такая функция?
или очередные байки про мерседес?
у меня когда был штатный мафон, проверено однозначно отключался при слабой зарядке  АКБ.(АКБ хватало на 1-2 заводки) когда поставил новую батарею, то при отсутствии каких нибудь действий с машиной , через 20 мин. отключался.
  Groznyi сказал:
без основной может завести, но так нельзя, потому как может рватуть маленький донор или диоды помрут - нельзя на них с гены напругу давать.
а когда основной в нуль, то вся энергия в него уходит, а так то заводится с полпинка...
Не сравнивайте пузотерки с 1.4-2.0.
V8 например, такой штукой не завести, проверено.
Прокрутить даже не может.
Есть более мощные аппараты данного устпойства, с ними проблем нет.
Я пробовал даже паралелить 50 а акб, две штуки. Нифига пускового тока не хватает.
  DILLER сказал:
проблема со стартером/мотором напрашивается... когда стартер подклинивал провода дымились на форде и акб 75 не хватало вообще, даже с прикуривателем. после замены стартера и 30Ач акб хватало за глаза - правда V6...
почему не заводит уже писал и пофик V4 или V12 - стартера одного мощностного ряда практически у всех...
