течь масла из под корпуса масляного фильтра W164 3л дизель
Доброго дня ! не могу найти прокладку корпуса масляного фильтра. По каталогу есть только прокладка между корпусом масляного фильтра к блоку. Сам корпус половинится и там также стоит прокладочка, которой в каталоге нет ((((. Мож кто чего подскажет ?
Я менял весь корпус целиком,бывает только оригинал,3600 р.а прокладку подбери в магазине от чего-нить попробуй;)
главстрой12.рф
Она практически такая же как прокладка к блоку, с перегородками. Вряд ли подберешь
герметик уже не модно?
Советовался по этому поводу, на счет герметика, был опыт у человека. Герметик не держит и через некоторое время начинается течь !
не смотрел как у дизеля, на М112 посадил на герметик радиатор, 2 года было сухо, на 3й чуть помокрело, но не течет....
у меня похоже такая же проблема нарисовалась .потек корпус фильтра в этом месте ..что делать? ...
заменить корпус масл. фильтра или снять, разобрать промыть и собрать на хороший герметик и установить!
заменить из за копеешной прокладки целую деталь ...конечно не радует...в сервисе пугают что типа нельзя на герметик
а ты не пугайся и не беребарщивай с герметиком, главное хороший герметос взять!
Вот эта прокладка нужна?
Есть такая в продаже!  Покупал, ставил, всё огонь!
Здравствуйте а можете подсказать где вы ее нашли или ее номер?
@sah7 ?
В 13.02.2017 в 10:25, Александр 909 сказал:
@sah7 ?
Номера у нее нет... Она только в Польше есть..
