замена цепи на 272 двиг
Друзья подскажите появилось цоканье в движке сканером прошлись ругается на ревый и правый распредвалы. ребята говорят цепь пришла в негодность. началось самое интересное)) Однин говорит менять только рем комплект, с баланс валом с натяжителем и всем остальным полный рем. комплект я нашел в пределах 25 тыс+ работа  с полным снятием движка. этот же мастер говорит что может поменять цепь не снимая двиг.но сказал сразу что может быть пустая работа. что баланс вал не как не проверишь пока не снимешь, другие ребята говорят, что меняли чисто цепь и все было норм. Подскажите как быть и не охото попадать на двойную работу(оплату) если поменять цепь а звук(цоканье) останется, либо поменяю рем комплет а можно  было и обойтись просто заменой цепи.
скопой платит дважы
грм если и менятся то весь
в других случаях это водка без пива
дык по вину глянь, какой там номер баласира, может уже правильный, а вообще, начинается все со снятия крышек и проверки меток
имеешь ввиду уже производили замену? я так понимаю если ошибку выдает то уже метки нарушены так ведь или нет
для начала какая ошибка, потом - что по ошибке предлагает проверить, а далее - думать, че мотор то сразу выдергивать...
0067 И 0066 ЕСЛИ НЕ ОШИБАЮСЬ
цоканье в двигателе -это не цепь. если у тебя 3,5литра то это задиры. капиталить движок надо будет. заедь на нормальную станцию и посмотри эндоскопом цилиндрвы
да записался уже, но если б были задиры то он масло лупил бы и пыхтел как паровоз, так ведь? масло подъедает, но в пределах нормы.
необязательно, а вообще затарюсь попкорном и буду следить за темой автора, уж сильно проблемный говорят этот двигатель
Еще раз пишу.221 мерс 278мотор -как дизель работает на пробеге 60000 началось, масло особо не ест, примерно 2-3 литра на 15000, ЗАДИРЫ!!! Сейчас пробег 81000 -продолжаем ездить...
вчера заказали 2 комплект на 278 двигатель.(8 шт)
Я знаю что вы делаете, авто не личный мой ,а рабочий-поэтому пофигу)) ездим так, сломается если совсем-потом решим что с ним делать))
главное чтоб сломался без наружной дырки
В первых числах еду на вскрытие ДВС пока остановились на замене ремкомплекта ГРМ..... чувствую себя как школьник перед экзаменом, если задиры то ремон не вытяну...
ну чтож удачи
Если номер двигателя начинается с 2729хх30468993, вам повезло.
доброго времени суток!  спасибо большое Поршню, кому интересно смотрите выше, объехав 3-4 неплохих мастрени все как один говорили, раз ругается на распредвалы и выдает соответствующие ошибки то по любому цепь, говорю а мож задиры. и привожу доводы те которые мне привел пользователь ПОРШЕНЬ, в ответ смеются и говорят, что он был пьян когда такое сказал ))) в итоге приехал к ребятам у которых именно профиль по немцам оставив авто на пол дня и проверив эдорскопом выяснелось что ЗАДИРЫ начальная стадия, все как и говорил поршень..... С икономил 25 тыс(комплект ГРМ) и 30тыс(работа по его замене)  Продается ML 2005 года богатая комплектация в AMG обвесе ;)  ;)  ;)
по подробней можно немного не пойму)
Я конечно против этого, но, залей волшебный супротек, говорят задиры немного залечивает, возможно цокот станет тише
Пс. Теперь ты заедь к этим весёлые ребятам и скажи что ты о них думаешь
Жень уже заезжал..... троить начали.... говорят такого не может быть как они это увидели??? типо нужно блок снимать а камерой к юбке поршня не подлезть и тем более в этой облости стенку не увидеть....
нашел подходящий супротек, но теперь вопросна ихнем сайте пишется о 3-х этапном применении, 1-й этап залить за 1000км до смены масла, другой уже в новое масло, ну и 3-й после замены. Позвонил в магазин, там говорят не чего подобного в прогретый до рабочей температуры ДВС, на мой объем 1.5л тюбик нужен, размешиваешь заливаешь и нор! как быть кого слушать???
если собрался заливать то делай как на  сайте написано и в инструкции а там 3 этапа
я не уверен но скорее всего мотор станет тише и повысится компрессия, по поводу задиров при постоянном использовании говорят задиры зализывает составом, но надо понимать они никуда уже не денутся, короче продать сможешь а потом на форум придет следующий владелец и скажет что после смены масла мотор застучал а стошники грешат на цепь ....
Тож интересно стук уменьшится или без толку,
Kentuk после отпишешься.
ничего тебе уже не поможет. Все присадки -хрень полная. раньше за масло ХАДО говорили-что  там ретавилизаторы и тд.
Поясняю-все добавки должны использовать еще до того как больной начинает кашлять.
Сейчас задиры (глубина) составляет 0,05мкм. а Ретавилизаторы с их формулами расчитаны на 0,001мкм. Разница огромная.
Не делай ничего - постарайся продать (хотя за этот стук все знают).
Хотя если у вас там на сто спецы(как ты говоришь) то может и получится.
Если захочешь ремонтироваться - присылай блок загильзуем и поршня сделаем.
Наша с тобой переписка в личке -поэтому выше они непосмотрят  :rolleyes:  :rolleyes:  :rolleyes:
Никто не спорит что мотор надо делать а не лить присадки, но в целях немного продлить жизнь трупа оно самое то, на ютуб много видосов как в трупы заливают супротек и он оживает...
А товарищи поршень специализируеться на ремонте, он лицо слегка заинтересовное в извлечении прибыли :)
