сигнализация
после постановки на охрану,сама по себе начинает визжать когда ей угодно,подскажите куда лезть и в чем может быть проблема
сига то не родная наверняка - причин море... по морганиям светика вычислять причину, если реально.
Самый простой вариант  сначала попробывать перегрузить ее путем снятием клеммы с акуммулятора на несколько минут
родная,уже все во дворе в шоке))))
спасибо,попробую
У меня так ААМ помирал.
Концевики в каком то замке двери.
за что отвечает ААМ?
ААМ выполняет целый комплекс задач, что касается охранной сигнализации - см. общую информацию ниже, надеюсь, она будет полезной.
Системы санкционированного доступа к управлению, блокировки замков и охраны автомобилей (FBS):
Блок управления ААМ  - управление индикацией состояния EDW (Противоугонная сигнализация)
Блок AAM управляет:
реле левых указателей поворота
указатель поворота передний левый
указатель поворота, задний левый
дополнительный сигнал указателя поворотов левый
реле правых указателей поворота
указатель поворота, передний правый
указатель поворота, задний правый
дополнительный указатель поворотов, правый
 потолочный фонарь передний
 потолочный фонарь, задний правый
 потолочный фонарь задний левый
Система EDW контролирует следующие позиции:
контроль открывания всех дверей
контроль открывания крышки багажника
контроль открывания капота
 контроль открывания вещевого ящика и средней консоли (на кабриолетах)
контроль выключателей сигналов торможения (на некоторых системах)
контроль перемыкания замка зажигания (на некоторых системах)
контроль магнитолы (на некоторых системах)
контроль электропитания и сигнального провода к сирене
защита от буксировки (иногда, как опция)
защита салона (как опция)
Если система EDW по одной из вышеперечисленных позиций регистрирует взлом автомобиля, попытку проникновения в салон или попытку его
угона, то она дает команду на включение сигнала тревоги. При этом мигают указатели поворотов, включается внутреннее освещение и звучит сирена.
В некоторых странах также включаются фары. Частота мигания ламп оптических приборов и чередование тона сирены могут различаться в
зависимости от специфических условий страны.
Удачи!
