Всем привет. Мужики подскажите куда мне дальше копать? В общем загорелась герлянда из трёх ламп, я сразу первым делом проверил на прозвонил все провода на датчики абс всё ок. Снял с гидраблока абс блок есп прозвонил катушки все магнитят,да моторчик тоже работает перемкнул реле.  Поехал к другу на диагностику на диагностике выдало ошибка актуальная с1401 и пишет что обрыв задних проводов обоих датчиков хотя мы вместе со старухой проехались все датчики работают.post-12449-0-01849800-1460666161_thumb.j
Неужели сам гидроблок в который трубки вкручиваются крякнул? Кто то его разбирал делал?
Не ужели не кто не сталкивался с такой ошибкой?
Да у тебя там целый букет. По напряжению ошибок не выскакивает? Аккумулятор нормальный?
Проверяй контакты пин'ов мозга абс и гидроблока, косу от блока предов до гидроблока
Было недавно такое. Я сперва начал с замены щёток мотора АВС, заменил щётки и проблема ушла. При проверке моторчика тоже работал но как-то не уверенно. Начни с него это самое простое.
прошу прощения, а как проверить моторчеГ???
распиновку бы разъёма, или можно как то проще?
  В 15.04.2016 в 08:35, паша47 сказал:
На доресте реле  замыкаешь и смотришь если не ошибаюсь №14. На рестайле возможно другое реле задействовано посмотри на крышке блока предохранителей.
Реле 25 я его перемыкал мотор крутит акум заряжен. Актуальная одна ошибка с1401.
Есть у кого нумерация проводов что бы прозвонить от мозгов до блока абс косу? хотя ведь по старухе на ходу она показывает что все датчики работают.
Буквально вчера устранил такую же проблему.На диагностике показал отказ левого заднего датчика АБС.Сняли колесо.Датчик в норме,но был обрыв штатного провода от блока АБС   возле крепления разъема этого датчика к корпусу машины.
 Всем спасибо за помощь, оказывается что плохо работал моторчик гидраблока. Пришлось менять щётки, правда не знаю сколько они прослужат.
Вопрос
Можно ли снять моторчеГ не снимая сам нидроблок
Чтобы не завоздушить систему?
@паша47,легко!!!
То есть снимаю локер
Окручиваю моторчеГ?@zmeenys,
Паша.... Набери.....
