Делаем AUX в штатный Command своими руками на примере RA4110
такая же байда год назад реализована. только я ни какие дорожки не отрезал, просто припаялся и все. для чего это нужно?
ну а вдруг кто кассету с музоном всунет - будет играть микс))) ну и лишний фон/шум ни к чему...
по теме - уже было и не в одной теме такой метод переделки.
@kovax, благодарю, пойду дорожки пилить))
Иван, молодец! Следующий шаг - внедрение TV-приставки!
у дяди Вовы давно все внедрено уже
точка для провода синхронизации видео давно раскопана в этих девайсах, вопрос целесообразности - с такой матрицей просмотр видео - для особых ценителей )
Вариант без провода с Bluetooth не кому не нравится?
А он ничем принципиально не отличается, только затрат побольше, ну, и проводов нет
Так в этом и главное отличие и удобство - проводов нет :)
Вот почему при воспроизведении с aux звук намного тише чем радио???
Зависит от уровня входящего сигнала и пути его до процессора.
У меня прямо на процессор. Звук от аукса громче, чем радио
ну например у меня смартфон и планшет самсугн гелакси и авдиоплеер сони- звук на аукс выдают примерно одинаковой мощьности
комманд у меня 2.0 аукс сделан через 18 пиновый разъем по схеме подключения
по звуку тише примерно в половину.....( звук проверял идет на перед и зад раздельный)
Не понял, что с чем ты сравниваешь
Станислав, у д.Вовы - нештатная голова...
Основная цель - камера заднего вида. Для нее матрицы хватит.
А т.к. паять я умею только "на троих", то вся надежда у меня теперь только на Ивана :)
сравниваю звук с аукса и с радио
а при подключении всех вышеперечисленных погремушек через аукс- звук в 2 раза тише чем радио
мне нравится!))) давай рассказывай, как воплотить данную идею?
Так сделай громкость на входе побольше- должна и на выходе увеличиться
))))))смеёшься на до мной??
Если я не ошибаюсь  то с права на фото  две круглые  крутилки ими можно регулировать громкость сигнала
я именно про сомманд 2.0.
Я писал в теме - Доработка MCS. Ближе к концу топика.
Я не смеялся.
У меня на прямую к процессору сигнал и громкость я соответственно могу регулировать как на выходе из головного устройства, так и на выходе с плеера. В определенный момент музыка через аукс может быть громче или тише радио.
На штатном входе может стоять еще что-то, что работает над сигналом, пока он в проц не попалет
Вот с этого момента поподробней!
Т.е. я могу подключить через АУКс , допустим, айпад с навигацией, и слушая радио, айпад громче, чем радио скажет мне, где поворачивать?
Не знаю, какая у него голова сейчас, раньше у него стояла родная америкосовская MCS, с подключённым через кишки тв-тюнером, соответственно, с видеовходом.
Не прикольно было бы найти дорожку отвечающую за микрофон в плафоне подсоединить в MCS перепаять штекер   и при входящем звонке просто разговаривать в потолок :D  :bm:  :bm:  а не в телефон как сейчас, что тоже прикольно если он на уровне вентиляционной решетки по центру
Дима, я как нить проверю, можно ли радио с ауксом суммировать у меня.
Скорее всего можно, но там нужно похимтчить будет, тк в стандартном подключении на выход с процессора, как у меня сделано, задействован ключ mute, для уменьшения помех
Спасибо за инфу!!!! Я вчера прочитал и сделал себе.У меня америкос ,только голова немного другая(МС).Но внутри тоже самое.Сделал как ты написал.Но без плёнки неработает.Когда вставил целую кассету-всё гуд.Но меня и так устраивает.С телефона поёт,и можно по громкой разговаривать.Ещё раз спасибо!
Изменено пользователем kovax
Учимся квотить
