Делаем AUX в штатный Command своими руками на примере RA4110
Надоело записывать болванки CD, руки чесались что то сделать со штатным магнитофоном, инструкций подробных на форуме не нашел, по искав по буржуйским форумам, попалась статья по названием Hacking Cassette Traces to Connect an Aux-In Port in the MCS,
Было принято не замедлительное решение вскрыть свою балалайку!! :bm: для эксперимента
и так нам понадобится:
  • Паяльная станция или паяльник с ооочень тонким жалом
  • ключи для сьема Command
  • провод мини джек 3,5 или другой разьем  тюльпан например кто что хочет подключить я себе телефон подключил
и сам магнитофон
вынимаем голову отключаем провода, раскручиваем корпус сверху понадобится отвертка под торкс Т15, далее обычная крестовая,
вскрыв корпус нужно открутить кассетник как показано на фото предварительно вставив туда пустышку от кассеты  (корпус без пленки) так как присутствует датчик нахождения кассеты,
как открутили все, необходимо снять шлейф от кассетной деки
Дорожки процарапал острым с тонким кончиком ножом, все мелкое нужно предельно аккуратно делать чтоб не повредить другие
Желтый провод - масса прикручиваем к корпусу Command я примотал в двух местах, как на фото и с правой стороны с боку к радиатору охлаждения Comannd,  прокинул обычный 2.5 сечением многожильный провод для качественного звука
Собираем все обратно, включаем кнопку Tape и наслаждаемся хорошим звучанием музыки в своем Автомобиле
В оригинале статьи отрубают моторчик кассетной деки, чтоб не шебуршал, что еле заметно при его работе,
если кому интересно то оригинал сдесь
http://www.keysolutions.com/M-Class.nsf/aac7d56ca8fd884b852563be00610639/1e01c4dede4049b8852571350013e0be
  • + 9
Вещь удобная,с нынешними телефонами ниче не нужно) И музыка какую душе угодно и говорить не занимая руки(соответственно без штрафов за разговоры),вообщем провод нужный)) У меня вытащен в пепельницу!)
Красава,плюсанул,сам давно хочу!!!!!
главстрой12.рф
Грамотно! А вот этот RA 4110 это Comand или америкосовская балалайка? Внешне выглядит как моя, а моя америкосовская. Тоже бы замутил.
@Groznyi,
Чистый Американ Бой!! :D
Получил тот же аукс со специальной кассетой-головкой, без разбора и вмешательства в голову. Звук отличный. Кому не хочется заморачиваться, купите девайс за три копейки и наслаждайтесь.
Стас, фото в студию!
  staz2030 сказал:
в Корень не соглашусь, пройденный этап с аукс кассетой у меня была фирмы Hama звук гумно, без обид сказано :) , таким методом вообще без каких либо помех, шумов, тресков
Иван, этому человеку, я доверяю! Гумно, ни разу не советовал
Да какие обиды, кассета кассете рознь. Если просто головка с проводами, то гавно, а если с нормальным ВЧ-каскадом, фильтром и прочими компонентами, разницу с обычным диском не почувствуешь.
post-1278-0-86530000-1460483628_thumb.jp
Так сколько можно ждать, что за девайся и где и почем брал?
Егор, попадаются и качественные адаптеры без электроники, типа как на картинке выше. Но вообще "железный" аукс, конечно, правильнее - в тракте нет лишних вч-компонентов, с которыми связаны наводки, да и двойное преобразование сигнала - на вывод на головку и на снятие с головки магнитофонной, качества звуку не добавляет. Вариант с хорошим адаптером хорош тем, что не нужно лезть с паяльником куда то, а руки не всегда ровные у людей.
@егорыч 01,
Доверие дело хорошее,  но минуя всякие переходники в виде аукс кассеты, на выходе получаем отличный звук от фирмы Bose, на прямую с источника :)
В Hama аукс кассете, была припаяна только головка и провод с миниджек :bm:  :bm:  :bm:
не то что на фото
На фото не конкретно моя кассета, а образец того, какие изделия нужно юзать для получения качественного (насколько сама ширина пропускания канала через МГ позволяет) звука. Тут и плеер вкрячен, и фм-приемник, по сути, и провод не нужен - накачал музыку, вставил в голову и кайфуй, ну и аукс есть. А можно как самостоятельный плеер юзать.
Ну наконец то -), всё хана, завтра еду за паяльником.
Пипец мафону моему -))))), давно мечтал уже о подобной вещи.
А ещё было бы лучше USB сделать, это вообще возможно?
Телефон то хорошо, но флешка лучше.
Через Yota-адаптер можно, вместо штатного чейнджера, но тоже есть нюансы.
  DILLER сказал:
Да есть не рабочий чейнджер с рабочим оптическим интерфейсом, мыслишки проскакивают но как примудрить чтоб работал выход по оптике от источника другого, не знаю мона, :) у меня телефон Lumia 920 32 gb, места хватает под музыку, толко упыри приложение закрыли четкое MixRadio 17 лет радовало своих слушателей, можно было раньше миксы  сохранять в телефон и без поключения к интернету воспроизводить, и раз вмесяц обновлять всегда были новые треки,
А подскажите мне, пользователи  AUX, есть ли у кого помехи при одновременном подключении зарядки к телефону от авто и AUX.
У меня есть :(
  SHV сказал:
Да от одной зарядки присутствует писк  , а от другой нет, зависит от зарядного устройства
  В 12.04.2016 в 16:49, Groznyi сказал:
это не команд,это магнитола Alpine;)
главстрой12.рф
@Bulbas, От какой не пищит? Её можно как-то идентифицировать? Значит мне не повезло - у меня треск шел от двух разных, на этом и закончил эксперименты. Одна из них - типа фирменная Белкин для яблока, которое и подключалось.
Я уже и с массами экспериментировал и шунтирующими сопротивлениями - все по барабану.
Может потому, что у меня вход прямо на процессор запаян...
постараюсь сфотографировать зу
@Bulbas,Иван,а что еще кроме телефона можно подключить через такой разъем?мр3 можно?
Подключить можно что угодно, что линейный выход имеет.
Файлы любого формата что-то должно превратить в звук, он и приходит по AUX в магнитолу
такая же байда год назад реализована. только я ни какие дорожки не отрезал, просто припаялся и все. для чего это нужно?
