Жирная точка с взаимозаменяемостью датчиков ABS рестайл/дорестал
Уважаемые соклубники!
Предлагаю всем вместе, со всей пролетарской ненавистью, технически грамотно подтвердить или развеять миф о взаимозаменяемости датчиков ABS рестайл/дорестайл. На сегодня мы имеем по данной теме следующие фразы. Я слышал что работать не будет. Датчики с дорестайла  нельзя поставить на рестайл знаем проходили. И.Т.Д.
Теперь к фактам.
Геометрия у обоих датчиков одинаковая, круглый или квадратный не важно т.к. влияет только на ремонтопригодность. Немецкого конструктора наверное заставили снять датчик с дорестайловой машины после нескольких лет эксплуатации, после чего на рестайле он сделал ребра жёсткости снизив тем самым пятно контакта в посадочном отверстии. Закисания теперь не страшны. Как говорится не дошло головой дойдёт руками.
Тип обоих датчиков пассивный. - не верно читай следующее сообщение!
Напряжение подаваемое на датчик от блока АБС 12 в в обоих случаях
Сопротивление в среднем по больнице у обоих датчиков 1.1 кОм - не верно читай следующее сообщение!
Гребёнки в ступицах по своим характеристикам тоже одинаковы.
Переменное напряжение возникающее в датчиках при вращении колеса должно быть одинаково. Хотя здесь наверное вопрос с величиной магнитного поля постоянного магнита. - не верно читай следующее сообщение!
У кого ещё какие мысли есть на данный счёт. Прошу поправить меня если где то не догоняю.
post-21900-0-29872600-1460448126_thumb.j
Изменено пользователем Emelja
  • + 7
Продолжаем в одно лицо!
Ради эксперимента было уничтожено два не рабочих задних датчика АВС рестайл.
post-21900-0-63701200-1460614294_thumb.j
Что было обнаружено.
Датчик рестайл имеет постоянный магнит, но не имеет катушку. И еще случайно обнаружены подозрительные кусочки керамики с обозначением. Пришлось более аккуратно взяться за второй датчик.
post-21900-0-01260700-1460614344_thumb.j
Обнаружена микросхема.
И здесь всё встало на свои места.
У рестайла активный магниторезестивный датчик MRE-типа. Работа датчика основана на эффекте магнетосопротивления.
В отличии от дорестайла данный датчик работает не по силе магнитного поля, а по его направлению. Состоит датчик из магниторезистивного элемента и сигнального процессора который преобразует изменение магнитного поля в выход по току.
post-21900-0-75350500-1460615662_thumb.j
Теперь от чего лично мне стало в два раза обиднее. Датчики для эксперимента я по сопротивлению звонил!
Данные датчики не могут быть проверены стандартным омметром, так как получают питание от блока управления АВС при этом на выходе имеют цифровой сигнал, а не аналоговый как на дорестайле!
post-21900-0-01941200-1460616148_thumb.j
На схеме вверху сигнал рестайла. Ниже сигнал дорестайла.
Выоды: На горьком опыте подтверждаю что датчики АВС от рестайла и дорестайла не ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ.
P.S  датчики для эксперимента которые убиты вот этими вот руками являются оригиналом в Пихтине по 10 за штучку :(  :(  :( .
Всем удачи! Не наступайте на грабли!
  • + 23
  • - 1
Коля+1
Зачет! Молодца, докопался до истины!
Молодец
также было обидно и соседу когда купив новый датчик для форда фиесты свежей он звонился точно также и не работал после установки - собака в другом месте была...
Очень полезная информация!!!
Восхищён! Готов налить.
Теска молодец плюс тебе, блин я с телефона нечайно минус нажал ссссори, модераторы исправте если можно
Николай я тебя запомнил Батайск рядом! Где же эти смайлики))))
Красавелло!!!
Плюсанул.
Хорошо бы теперь описание этого всего в WIS найти. Странно, что я не натыкался на это, наверное потому, что у меня не ломалось.
Пребывал в уверенности, что у нас пассивные датчики.
У меня бы рука не поднялась +1
Не надо завидовать другим - надо учиться работать самому !
У меня бы тоже :D Но кто же знал.
А зачем было оба курочить?
На первом тренировался. А на втором получил результат.
Внимание вопросс, старожилы: у меня машина 2000 года, я до сих пор не могу понять различия между дореста, переходки и собственно реста. Какой у меня датчик стоит? Блин кто нибудь ПЛИZZ просветите. Понятрно моторы, но по салону вроде как рест, короба с + и - . Если я не в этой теме, тогда УВАЖАЕМЫЕ МОДЕРАТОРЫ пните куда нужно.
С уважением!
@7000vova, Можно, наверное и в этой теме. Какие датчики стоят в EPC  нужно смотреть, и то вероятность %95 будет. На переходных лучше смотреть, что стояло по факту. Т.е. сначала снимаешь, смотришь, потом покупаешь.
А давайте добавим немного интриги:)
Датчики числа оборотов на рестайле все равно проверяются по сопротивлению
От блока ESP N47-5
Передние 0,8-2,3Ком
Задние 0,6-1,8Ком
Сопротивление изоляции более 20Ком
Но это первичная проверка на полностью поврежденный провод или датчик.
Другой информации пока не нашел.
Учу матчасть дальше:)
Да уж! +100
Спасибо Александру (SHV) за ссылку на этот пост, иначе я бы до сих пор голову ломал, +1000000 датчики не взаимозаменяемые...
Отличная тема! Автору спасибо!
Небольшое дополнение. А именно информация о часто используемых нами терминах "дорестайл" и "рестайл". В общем понимании эти машины отличаются внешне фарами, фонарями, зеркалами и пр., по салону отличия так же всем хорошо известны (климат, центральная консоль, селектор АКПП и пр.). Но дело в том, что существует не два, а намного больше "поколениий" (назовем их так) W163.
Не буду (да и не могу, поскольку вопрос нужно изучать досконально) привести все коды дорестайлов, их было очень много, но, в контексте данной темы нас интересует именно момент перехода с одних датчиков ABS на другие. И к "рестайлу", как  к таковому, он не имеет отношения, поскольку внешний рестайл случился осенью 2001-го года (2002-й модельный год, код 802), а датчики и много еще чего поменялись только в 2003-м модельном году (код 803), а если говорить точнее, то:
1. Рестайл 2002-го года имеет старые датчики (код пояснения 820 от номера кузовов A289560 и X754620 код модельного года 802).
2. Рестайл с 2003-го модельного года. Тут уже стоят новые датчики (код пояснения 830 от номера кузова A371935 код модельного года 803).
Эта информация много раз упоминалась на форуме, но в этой теме ее явно не хватает.
Изменено пользователем Hare
18 минут назад, Hare сказал:
тут тоже много неточностей. у меня 2002.09 выпуска, и кузов А387942 , так что на 2003 год не тянет.
4 минуты назад, Alex_nik сказал:
Нет никаких неточностей. Я везде писал именно о "модельном годе". И он не совпадает с календарным. То есть машины выпущенные приблизительно с 1 сентября 2002-го года уже имеют код 803, то есть код 2003-го "модельного" года. С бензиновыми машинами тут есть еще один косвенный показатель. Именно с кода 803 (с сентября 2002-го) V6 стали называться ML350  и двигатель увеличил объем до 3,7 литра против ML320 с двигателем 3,2 литра. То есть целый год полноценный внешний рестайл выпускался с двигателем 3,2 как у дорестайлов. Именно такая машина у меня и многих наших соклубней.
